[ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
blowered
Emploi : employé
[ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques Empty [ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques
Sam 20 Oct 2012, 10:15
bonjour a tous
donc voila mon probleme sur ce roomster
-les vitres electriques ne fonctionnent pas (je l ai eu comme cela )
-j ai fait 120km pour le rammener et en arrivant toutes les vitres fonctionnent cheers
--le lendemain,plus rien ne fonctionne
-je sais que la batterie a ete changée juste avant mon achat,mais je ne sais pas si la procedure avec la clé a ete faite a ce moment la ( j ai dailleurs essayé de la faire par la suite sans succes)
-si l on retire les fusibles des vitres,et en les remettant, j ai les vitres qui fonctionnent sur chaque bouton individuel (portes av d,ar g,et ar d),mais rien par les commandes porte chauffeur nb:apres quelques minutes av d ,ar g et ar d ne fonctionne plus,il faut de nouveau retirer et remettre les fusibles
-sur les conseils du concessionnaire,j ai changé le boitier de boutons porte chauffeur: sans succés
-le concessionnaire la passée ensuite "vite fait" a la valise: pas de code erreur
-dans le doute j ai acheté un module confort sur ebay (sencé etre 100% fonctionnel): meme resultat qu avec le module d origine
-je l ai passé au vcds: pas de code erreur
toutes fois en rentrant dans le module j ai:
Friday,19,October,2012,15:30:20:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Address 46: Central Conv. (5J0 959 433 A)
15:30:10 Group 001: Window Regulator (Driver Door)
Not Installed WR-Button (E40) Driver Door
Not Installed Window Regulator Therm. Prot. (V147)
Not Installed Rear Window Safety Switch (E39)
N/A
15:31:05 Group 002: Window Regulator Buttons (Driver Door)
Not Installed WR-Button (E81) Passenger Door
Not Installed WR-Button (E53) Rear Left Door
Not Installed WR-Button (E55) Rear Right Door
N/A
15:31:26 Group 004: Window Regulator (Passenger Door)
Not Installed WR-Button (E107) Driver Door
Not Installed Window Regulator Therm. Prot. (V148)
Not Installed Mirror Request Passenger Door
N/A
15:31:37 Group 005: Window Regulators (Rear)
Not Installed WR-Button (E52) Driver Door
Not Installed Window Regulator Therm. Prot. (V26)
Not Installed WR-Button (E54) Driver Door
Not Installed Window Regulator Therm. Prot. (V27)
-j ai essayer de tester la continuété du faisceau de la porte chauffeur,mais je suis pas certain ,car il semblairai qu un meme fil vas a plusieurs endroit (toutes fois j ai l alim 12v jusqu au moteur )
-le moteur n est pas grillé non plus
voila si vous avez des idées....
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques Empty Re: [ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques
Sam 20 Oct 2012, 11:20
As tu des schéma électrique
blowered
Emploi : employé
Sam 20 Oct 2012, 11:55
non j ai pas de shema
(en plus suis vraiment pas a l aise avec "l electricité")
c est quand meme bizarre que le module "ne reconnait" pas les boutons et autres sur les 3 autres portes,meme lorsque l on est dans la "periode" de fonctionnement
blowered
Emploi : employé
Sam 17 Nov 2012, 16:20
[ Skoda roomster 1.4 tdi an 2007 ] panne vitres electriques Coucou
resolu cheers
c etait le moteur de vitre porte av g,ou du moins la partie electronique du moteur
par contre la monté/descente est inversé par rapport aux autres boutons
en dehors de ca tout fonctionne
