[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Datawolf
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : Info
[ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques Empty [ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques
Lun 13 Jan 2014 - 14:12
Depuis peu j'ai les vitres électriques (avg+avd) en panne.
J'ai montré ça à mon père, ça marchait.
Depuis ça ne marche plus.
J'ai lu qu'il y avait un fusible par côté, ça serait donc autre chose ?
Est-ce qu'un moteur mort d'un côté pourrait empêcher l'ouverture de l'autre ?
Help !
[ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques Empty Re: [ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques
Mar 14 Jan 2014 - 5:07
Qu'avait fait ton père pour que ça fonctionne ?
Vérifies tout de même les fusibles [ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques Lol4
Datawolf
Emploi : Info
Mar 14 Jan 2014 - 9:58
ced-46 a écrit:Qu'avait fait ton père pour que ça fonctionne ?
Rien, justement : il a mis le contact et a appuyé sur le bouton : ça marchait. Mais un quart d'heure plus tard j'ai repris ma voiture et ça ne marchait plus.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 14 Jan 2014 - 13:36
si tu peux démonter les boutons, essaie de les nettoyer à l'air comprimé (panne aléatoire, peut être due à la poussière au niveau des contacts, fréquent par exemple sur Kangoo)
Datawolf
Emploi : Info
Mar 14 Jan 2014 - 14:15
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Ouais, je comprendrais si ça foirait d'un côté. Mais ça ne marche sur aucune des 2 portières avant.  confused
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 15 Jan 2014 - 11:50
je te donne une piste qui peut le faire sur les 2 côtés, ça ne coûte rien et ça écarte une possibilité, maintenant à toi de voir...
Avec les caisses de mon boulot, c'est ce qu'on fait avant de voir si ça vient d'autre chose et 9 fois sur 10, le problème vient de là.
Datawolf
Emploi : Info
Mer 15 Jan 2014 - 12:00
A vrai dire j'ai démonté les 2 il y a pas longtemps car le bouton de droite était coincé (par des fragments du logo vitre en blanc dans le bouton noir).
Je vais néanmoins suivre ton conseil : fusibles sinon nettoyage.
Merci.
Satbike
Emploi : Carrossier
Niveau technique automobile : A2
Sam 22 Mar 2014 - 5:21
J ai le meme probleme!
As tu trouvé la soliution
Datawolf
Emploi : Info
Sam 22 Mar 2014 - 9:07
Non. J'ai même branché le VAGCOM mais rien trouvé.
Sam 22 Mar 2014 - 11:11
faut testé si tas le jus au interrupteurs,en suite faut testé si le jus passe par le interrupteur
prend une lampe testeur 12volts (7 euros) dans un centre auto
[ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Skoda Fabia Combi ] Panne vitres électriques Alh
Sam 22 Mar 2014 - 11:19
pense a rajouter motorisation et année de la voiture stp
kakashi037
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : je ne connais pas grand chose mais aider par un pote mecanicien de metier
Sam 17 Jan 2015 - 10:11
Bonjour a tous, voila j'ai un probleme similaire. Toute mes vitres electriques ( avant et arriere) ne repondent plus. tout les vitres sont bloquer , et il est impossible de les faire fonctionner quelque soit la porte .
-jai tester les fusibles, demonter coté conducteur le boitier de commande des boutons , les prises moteurs de vitres electrique rien n'a l'air defecteux.
-J'ai aussi regarder au niveau du joint de porte si les fils n'etaient pas coupé .
-J'ai brancher la valise et il me detecte aucun default.
J aimerai savoir si quelqu un a deja eu se probleme et si il a trouvé la source .
Pour info ma voiture est un Skoda Fabia TDI 130 RS de 2006 (6Y2)
Swordinou
Emploi : Informaticien
Jeu 21 Sep 2017 - 16:02
J'ai exactement le même problème sur ma skoda fabia de 2007. Plus aucune vitres ne fonctionnent, la centralisation ne marche pas.
En plus de ce problème, j'ai mon autoradio qui ne fonctionne plus également. Autoradio équipé d'un mini fusible de 10A, lorsque je change le fusible, il crame directement!!!
J'en deviens fou :(
J'ai meme emmené mon véhicule chez un concessionnaire VW... qui m'ont ponctionné 500€ pour le changement du boitier confort.. mais RIEN Y A FAIT... :(
Auriez vous une solution SVP?
Val444
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : 0665393426
Jeu 3 Juin 2021 - 9:37
J'ai le même problème sur ma skoda fabia vrs de 2005.
De mon côté chose très étrange en passant la valise et en me connectant au module confort je vois que les vitres électriques sont désactivées .. Je les réactive plusieurs fois et au bout d'un moment ca refonctionne !
Malheureusement au bout de 5min les vitres sont de nouveau HS ..
Je précise que la voiture a eu beaucoup d'humidité suite à un arrêt de la voiture pendant plusieurs mois.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci à tous
