[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
nickthevoice
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : pas pire :)
id?e [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne demarre pas
Lun 24 Jan 2011, 13:24
Bonjour à tous !
Salut à tous !
J'ai acheté un BMW 1996 740IL qui a la batterie à plat depuis plus de 6 mois.
Quand je le boost, je suis capable d'ouvrir les portes et le coffre avec la télécommande mais impossible de démarrer la voiture.
Ce n'est pas un trouble de RELAY, de STARTER ou de FUSE.
Quand je troune la clef aucun bruit de relay de starter, ni de petit bruit de pompe à essence.
ont dirait vraiment que le système d'immobilisation du véhicule est activé.
Y'a-t-il moyen de le "resetter" et le "bypasser" ce système puisque j'aimerais partir avec la voiture un jour ;) !
Merci d'Avance ! :)
Nick
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
id?e Re: [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas
Lun 24 Jan 2011, 20:09
Bonsoir.
Ton démarreur tourne t' il ?
Lorsque tu met le contact l'aiguille de température reste 'elle à gauche ?
nickthevoice
Emploi : Technicien
Lun 24 Jan 2011, 20:23
Bonjour !
Je ne pourrai pas avoir cette information avant dimanche je vais retourner chez le gars (puisque l'auto est encore dans sa cour)
pouvez me dire ca change quoi si l'aiguille ne bouge pas ?
MERCI :) !
Nick
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 24 Jan 2011, 20:52
Si l'aiguille part dans le rouge à l'arrêt cela signifie que le calculateur de gestion moteur n'est plus capable de communiquer
au combiné d'instrumentations (par exemple la température du liquide de refroidissement ).
Donc c'est un élément qui indique ( sous réserve d'un diagnostique plus poussée ) que le calculateur de gestion moteur est en état de fonctionner.
nickthevoice
Emploi : Technicien
Lun 24 Jan 2011, 21:56
Okay !
est-ce possible de faire un reset du EWS et de tout le véhicule pour qu'il reconnaisse à nouveau la clef avec un testeur OBD II et le logiciel CARSOFT 6.5 ?
Merci :) !
Nick
Lun 24 Jan 2011, 23:47
Essaies de débrancher la batterie car une batterie HS peut absorber toute la puissance fournie par le booster.
Mar 25 Jan 2011, 09:22
david13700 a écrit:Si l'aiguille part dans le rouge à l'arrêt cela signifie que le calculateur de gestion moteur n'est plus capable de communiquer
Salut David !
Excuse moi si j'ai bien compris le début de ton diagnostique ,tu veux dire le calculateur est pas
en état de fonctionner c'est çà ?
Ou j'ai pas compris le sens de ta phrase ?
@+ Question
nickthevoice
Emploi : Technicien
Mer 02 Fév 2011, 16:03
bon revenons a la base SVP
Comment puis-je faire pour être sur que c'est bien le EWS qui est en trouble ?
Parce que si c'est ça, y'a une compagnie au Canada qui "unlock" l'ECU pour qu'il bypass le module EWS, ca pourrait être une bonne solution mais pour 400$ si je ne suis pas sur que c'est bien ca le problème :( humm....
petite indice (peut etre) je suis capable de tourner la clef en position démarrage une fois seulement après c'est barré !
Merci de votre aide ;) !
Nick
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Fév 2011, 18:38
Débranche la batterie une nuit.
nickthevoice
Emploi : Technicien
Jeu 03 Fév 2011, 19:53
Ben ça c'est fait la batterie a été débranché pendant presque 1 an .
Mais est-ce que ça peut être ça le problème, une désynchronisation entre le DME & EWS , du au fait
qu'il n'y a pas u de courant depuis tout ce temps ?
[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Forum03 !Nick
Texte corrigé : par Bmw Passion
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 03 Fév 2011, 20:14
C'est fort probable, mais pour cela direction Bmw
Dim 06 Fév 2011, 14:21
Bonjour !
Je viens de réfléchir à une possibilité , contrôler le Générateur d'impulsions
capteur de régime , il y a déjà u quelque cas sur le Forum ( voir dessin si dessous)
Question est que le voiture est équipée d'une option "Dwa alarme volumétrique ) ,
et savoir de quel mois de 96 est cette E38 ?
[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas 165801 @+
Le générateur d'impulsions, vilebrequin 12 14 1 742 629 Production arrêtée
Peut être remplacé par la partie de la ligne suivante Réf : 13 62 7 839 138 € 70,10
[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas 12_mty11
Lun 21 Fév 2011, 17:58
Re
Alors elle a démarré Question
A + scratch
[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Alh
Lun 21 Fév 2011, 18:31
Slt Sacha !
Dis moi quand je vois toutes (ces voitures de de police ), je commence à avoir
des doutes !
C'est sur que tu est vraiment un "Routier " confused
Lun 21 Fév 2011, 19:18
BMW PASSION a écrit:
Slt Sacha !
des doutes !
Salut bmw passion
ouiiiiii je suis bien et belle routier, MAIS j'ai ou moins 10 copains dans la police/gendarmerie [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Lol4
Lun 21 Fév 2011, 20:02
Slt Sacha !
des doutes !
Salut bmw passion
ouiiiiii je suis belle et bien routier, MAIS j'ai au moins 10 copains dans la police & gendarmerie [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Lol4
Super ton nouvel avatar !
[ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas 819432 @+
Lun 21 Fév 2011, 20:09
lool merci [ BMW E38 740IL an 1996 ] ne démarre pas Lol4
tomtom
tomtom
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Lun 21 Fév 2011, 20:10
salut nick,
Tu devrais commencer par le début. Met un batterie neuve. Au moins tu sais d'ou tu pars. si ta batterie s'est trop déchargée elle est peut etre morte.
