[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
r?solu [ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu)
Jeu 16 Aoû 2012, 00:37
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) Coucou
voila le soucis qui m'est arrivé cette aprés-midi,et je suis pas dans le caca.
en enlevant le dessous du volant,j'ai vu un rond noir entouré de scotch avec la clé en double de la portes.
je me suis dit super,j'ai trouvés le double.
j'ai tirés dessus et voilà le tracas.
photo du boitier,mais je sais pas ce qui est écrit dessus.
j'éspére que c'est pas un antidémarrage,car depuis elle démarre plus.
j'ai les voyants mais plus action aux démarreur,alors qui il y a cinq minutes elle démarré
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10393
les deux cosses que vous voyez fils vert, était fixé sur le rond noir ou de chaque coté il y a deux fils de cuivre entouré de scotch et la clé était mis avec dessus et scotché
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10394
on voila d'autre
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10390
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10391
voila
je ne me rappelle plus comment elle était positionné dans le rond noir.
en tout depuis que j'ai enlevés cela,elle démarre plus.
j'irais pas aux boulot demain.
j'ai éssayés de refixé les deux fils de cuivre dans les cosses des fils vert du boitier et mis la clé en contact sur le cuivre.
et bien rien.
je suis dégouté,mais je peut qu'à m'en prendre à moi méme.
j'éspére que vous pourrez me sortir de ce traca,car là je sais pas comment je vais faire.
merci d'avance
j'ai refaits les connexions,mais il a fallut que je déroules le cuivre,car coupé à ras
j'espére que sa n'a pas d'incidence?
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10395
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) SDC10396
j'ai essayés en mettant l'anneau à coté du neiman et rien.
j'ai les voyants,la pompe fonctionne mais pas de démarreur.
je vais encore passé ma nuit sur le net pour trouvé quelque chose.
sa me tue cette histoire.
a+et bonne nuit pour les autres
r?solu Re: [ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu)
Jeu 16 Aoû 2012, 01:46
faut que tu trouve la bague dans une casse et que tu la installe a ça place au tour de neiman,et que tu la branche sur ton boitier
et oui elle risque pas de démarrer avec un tel bricolage
la bague c'est un lecteur de carte a puce dans la clé,ne jete rien,garde tout,si jamais tu ne arrive pas a installer, passage chez bmw obligatoire avec une facture aussi cher que une semaine en vacances
[ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E36 325 tds an 1996 ] démarre plus à cause du ews (resolu) Alh
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 10:46
donc il faut que je récupéres l'anneau,je le remets à mon neiman,je branches mon boitier et elle démarrera.
mais pour les clés codés,comment sa se passe?
et faut savoir déja enlevé le neimam,car j'y suis pas arrivé sur la mienne.
il faut le mettre à qu'elle endroit sur le neimam?
désolé de poser toutes ses questions,mais c'est la premiére fois que je confronté à sa.
les models d'avant n'avait pas de clé codé.
c'est le vendeur qui a fait ce bidouillage.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 13:31
c'est bon elle a démarré.
en faite j'avais inversé les fils vert sur l'anneau.
c'est pour cela qu'il n'y a plus la gaine noir sur la derniére photo
merci à tous
donc probléme résolu et pourtant j'y croyais pas.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 16 Aoû 2012, 21:57
et bien j'ai parlés trop vite.
j'ai était remettre du go et elle n'a pas redémarré.
je me dit encore se satané anneau.
la honte,obiger de pousser la voiture sur le coté de la station et démonté le dessous du volant.
je le bouge un peu et elle redémarre.
une fois rentré,je l'est changé de place.
je l'est mis dans le carré blanc en plastique,là ou est clipsé le ews.
je l'est fixé aux riselan et fait l'essai.
j'ai démarré et éteind deux trois fois et apparament sa refonctionne.
je verrais demain matin si elle démarre pour aller aux taff.
si cela recommence,je serais obligé d'aller en casse cherché un anneau et le remettre sur le neiman.
j'ai juste l'anneau à récupéré en casse?ou faut autre chose?
a+
ghyzmo
ghyzmo
Ven 17 Aoû 2012, 21:20
c'est bon elle démarre tout le temp maintenant.
déjà une chose de faite.
petite question.
est'ce que j'ai bmw on peut acheté que l'anneau du neiman?
si oui,sa couterais un peu prés combien?
car si pas trop de différence avec la casse,autant acheté neuf!!
déjà voir si en casse,il veulent bien te vendre que l'anneau?
comme sa je pourrais récupéré ma clé de porte qui est scotché.
merci d'avance
a+
