- vitobylPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ne demarre pas (résolu)
Mer 15 Déc 2010, 07:57
bonjour tout le monde,ma voiture a decide de ne pas demarrer,symptomes:moteur tourne mais ne demarre pas,fusible pompe a carburant ok,pompe sous le siege ne gresille pas(donc surement en cause),aucun signe avant courreur,sauf un fusible de pompe qui a grillé y'a presque une annee.moi je penche pour la pompe a essence hs,mais je vois qu'on l'appelle aussi prepompe,y'aurait il une autre ailleurs?pour le remplacement,la rta de darkgyver est on ne peut plus explicite.voila pour mon point de vue,j'attends d'autres diags.merci
Emploi : commercant
Re: [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] ne demarre pas (résolu)
Mer 15 Déc 2010, 16:21
surprise,en demontant le cache sous la banquette,je n'ai trouver qu'une seul colier a desserer et un seul tuyau,est ce normal?pourtant,u'a bien deux arrivees sur la pompe
- tomtom78Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière
Niveau technique automobile : Toute mécanique sur ma voiture et celles des copains. Père mécanicien
Mer 15 Déc 2010, 16:57
Il peut y avoir un autre problème en cause : le démarreur.
En effet si celui-ci n'entraîne pas le moteur à la bonne vitesse (trop lent ou trop rapide), le capteur PMH ne transmettra pas le bon signal pour que le moteur démarre.
Tu peux essayer de démarrer ta voiture en la poussant. Si elle démarre, c'est peut être lui qui est en cause.
Si démarrage mais ralenti moteur instable et/ou perte de puissance alors je me pencherais vers la pompe à essence.
Cela m'est arrivé avec mon ancien véhicule. Un matin, elle n'a pas voulu démarrer (essai avec batterie neuve, booster). Et hop changement de démarreur par un trouvé à la casse et elle est reparti nickel.
J'espère que ça pourra t'aider.
D'autres membres bien plus spécialisés pourront infirmer ou confirmer mes propos.
Bon courage à toi
Bon courage à toi
Mer 15 Déc 2010, 19:05
Salutvitobyl a écrit:surprise,en demontant le cache sous la banquette,je n'ai trouver qu'une seul colier a desserer et un seul tuyau,est ce normal?pourtant,u'a bien deux arrivees sur la pompe
ta regardé du bon coté ???
regarde sur image la pompe ce trouve arr coté passager
Emploi : commercant
Mer 15 Déc 2010, 20:49
effectivement,j'ai regardé du bon cote,le gars qui ma vendu la pompe m'assure que y'a qu'un seul tyau qui s'y raccorde pour l'essence,et dans la fiche de dark,c'etait une tda,en plus sur la pompe d'origine,y'a bien une 2eme tige qui sort de la pompe,mais elle a l'air fermee,donc ne fait rien passer
- Nombre de messages : 20415
Mer 15 Déc 2010, 20:50
Bonsoir !
Dessin ci dessous la pompe électrique n°1
immergée, au fond du réservoir !
Mer 15 Déc 2010, 21:22
vitobyl a écrit:effectivement,j'ai regardé du bon cote,le gars qui ma vendu la pompe m'assure que y'a qu'un seul tyau qui s'y raccorde pour l'essence,et dans la fiche de dark,c'etait une tda,en plus sur la pompe d'origine,y'a bien une 2eme tige qui sort de la pompe,mais elle a l'air fermee,donc ne fait rien passer
bizarre ca, normalement tu as 2 durites, la 2éme durite c'est pour le retour
Mer 15 Déc 2010, 21:42
sacha67 a écrit:vitobyl a écrit:effectivement,j'ai regardé du bon cote,le gars qui ma vendu la pompe m'assure que y'a qu'un seul tyau qui s'y raccorde pour l'essence,et dans la fiche de dark,c'etait une tda,en plus sur la pompe d'origine,y'a bien une 2eme tige qui sort de la pompe,mais elle a l'air fermee,donc ne fait rien passer
bizarre ça, normalement tu as 2 durites, la 2ème durite c'est pour le retour
Salut Sacha !
Non c'est normal le retour ce fait sur la pièce n°2 pour faire fonctionner,
la pompe à "sifflet" qui pompe en utilisant la presion du carburant de retour, le carburant dans
la partie droite du réservoir !!
Mer 15 Déc 2010, 21:44
ah ok autant pour moi, moi sur ma compact je avais 2 durites aller/retour sur la pompe
Mer 15 Déc 2010, 21:46
sacha67 a écrit:ah ok autant pour moi, moi sur ma compact je avais 2 durites aller/retour sur la pompe
Oui ça dépend des modèles ,et de la forme des
réservoirs !
Mer 15 Déc 2010, 21:55
Merci JC
IL y a aussi un moyen sur de savoir si la pompe établit bien la pression,
voir schéma ci dessous ,contact mis entre 3 à 4 /bar !
Emploi : commercant
Jeu 16 Déc 2010, 13:34
merci les gars pour toutes ces informations dès que je monte la pompe je vous tiens au courant du resultat je ne sais pas ce que je ferais sans vous
Emploi : commercant
Sam 18 Déc 2010, 16:32
c'est bon les gars,pompe changee,moteur demarre,merci la rta de dark,et bien sur les conseils de j-c et sacha
Sam 18 Déc 2010, 17:35
Re
bien jouer, merci pour le retour d'info
donc sujet et classé
Sam 18 Déc 2010, 19:16
sacha67 a écrit:Re
donc sujet :résolu: et classé
Très content pour merci !
Bonne satisfaction de l'équipe des modo .
Bonne route
