[e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
DEMIR
Emploi : chef de chantier tp
Niveau technique automobile : passionnée
lecture [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu)
Lun 10 Mar 2008, 18:06
bonjour a tous
je vous fais part d'un petit souci que je rencontre sur ma voiture ; ce week end j'ai mis un moteur 2.8 l avec le faisceau de 320 quand je tourne le contact le moteur tourne mais ne part pas il y a de l'allumage , l'arrivée d'essence est ok . es ce que je me serai trompée dans les connexions et l'alternateur n'es pas branché. En l'attente d'une reponse merci d'avance;A bientot
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu)
Lun 10 Mar 2008, 18:39
Si tu as de l'allumage et de l'essence, elle doit démarrer.
A moin d'un mauvais câlage. Mais tu as une chaine et pas de distributeur, alors je pense pas que ça vienne de là.
Essaye de débrancher le débitmètre et la sonde de température moteur.
Entends-tu les injecteurs claquer si tu mets un tourne vis dessus en guise de stétoscope?
DEMIR
lecture e36 320i mot 2.8 l
Lun 10 Mar 2008, 19:02
les injecteurs cliquettes , j'ai debrancher le debimetre et la sonde,le moteur pete mais ne part toujours pas. Pour ce qui es du calage je n'es pas ouvert le moteur c'es le calage d'origine.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 10 Mar 2008, 23:19
Si elle pète, je pense que tu as fais une erreur avec l'emplacement de tes câble d'allumage.
L'ordre d'allumage est: 1-5-3-6-2-4
Mar 11 Mar 2008, 11:52
Je vois que tu es entre de bonnes mains!!
Suis bien les conseils de Noria....
Il est très compétent....
DEMIR
lecture e36 320i mot 2.8 l ne demarre pas
Mar 11 Mar 2008, 18:32
merci NORIAVAG j'ai tout regarder de plus pres hier soir et j'ai enfin trouvé mon problème c'etai deux bougies d'allumage hs et le pire de tout ca quattre injecteurs qui ne crachaint pas. J'avais controler l'allumage et l'arrivée d'essence sur le premier cylindre mais vu ke tu m'a dis de verifié tout ca aussi j'ai pris le temps d'examiner bougies par bougies et injecteurs par injecteurs. merci encor maintenant ca tourne nikel :
[e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Forum03 @+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 11 Mar 2008, 23:19
Bien joué. [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Nickel
Bonne route. [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Vroumvro
Jeu 13 Mar 2008, 08:37
Content que ton prob soit résolu!!! [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Petard2n [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Petard2n [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Petard2n
[e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Forum03 à noria pour saon aide et [e36 320i] mot 2.8 l ne demarre pas (résolu) Forum03 à toi de nous avoir tenu au courant pour la suite!
