Page 2 sur 2 • 1, 2
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot 407 2.0 hdi sport pack an 2004 ] esp / asr defaillant
Mer 02 Fév 2011, 18:54
salut si tu veut savoir vraiment si c est sa remplace le totalement
et au faite qui te dit que sa vien pas de l avant?...
- shorty78Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : prog informatik
Mer 02 Fév 2011, 21:50
bonne idee
mais j veus savoir etant donne ke j ai pas de pb abs est ce ke les capteurs sont bons???
- fabi186Tech-modo
Mer 02 Fév 2011, 22:35
l abs et esp utilise les meme systeme de reconnaissance pour la vitesse des roue (le fameux capteur abs...)
et stp arrete ton language sms....
Dim 20 Fév 2011, 10:00
resalut
voila j me suis paye un lexia
et fait un diag
donc verdict
capteur angle braquage capteur angle volant communication impossible *et calibrage impossible
avez vous une idee????
et fait un diag
donc verdict
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 20 Fév 2011, 10:18
Contrôle si le capteur est correctement alimenté et raccordé au bus CAN
Dim 20 Fév 2011, 10:41
comment faire pour savoir faut demonter????
si oui une photo serai sympa pour savoir
- fabi186Tech-modo
Dim 20 Fév 2011, 13:04
salut sa ressemble a un com2000 hs sa
a tu deja demonter ton volant?
pour controler les connextion depose le cache sous volant et regarde au niveau du boitier du comodo (com2000) tu a 5 prise normalement , les deux extrem son les air bag et seluit du milieu (le gris je croie) est celui ou circule les info de position volant controle si il est bien connecter
donne moi stp ton numero de chassie (les 8 dernier caracteur sufiron) sur ta carte grise (sa commence par vf3) je te donnerai les numeros de fil exacte avec leur aboutissant
Dim 20 Fév 2011, 23:09
21050532
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ peugeot 407 2.0 hdi sport pack an 2004 ] navigation rt3
- [ peugeot 407 2.0 hdi sport pack an 2004 ] probleme regulateur (doublon)
- [ Peugeot 406 2.2 pack sport 136ch an 2004 ] Problème avec les phares
- [ BMW E60 530 D an 2004 PACK LUXE+SPORT ] problème direction assistée
- [vend] peugeot 406 hdi 2.2 pack sport
