[ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
incube
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : ex-indépendant
id?e [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole
Lun 14 Fév 2011, 16:36
J ai eu un problème pour démarrer,et nous avons poussé la voiture,j ai mis la seconde et lâchée,assez sèchement je l avoue,elle a pris mais a de suite eu un bruit de casserole comme un petit"raaa" à bas régime quand j accélère qui s estompe au fur et à mesure que j accélère,plus un bruit de casserole,surtout à froid quand elle tourne,j ai parcouru le km qui me séparait de chez moi.
Maintenant,le bruit persiste à chaud mais nettement moindre donc réduit au 1/3e de son bruit à froid,mais toujours ce "raa" en accélérant,j ai des difficultés a démarrer a froid,aucunes à chaud.Le lendemain matin,je me suis rendu compte du manque d huile moteur,le voyant ne s étant pas allumé,j en ai remis,mais je pense que le mal était fait,je ne sais si à si faible vitesse cela aurait pu faire des dégats en démarrant.Ce "raaa"est entendu quand je rétrograde de vitesse et que j accélère,sinon en décélération en frein moteur je n entends strictement rien.
J ai bien pensé à un coussinet de bielle,les culbuteurs,et en définitive,je ne sais ou regarder..
Si une bonne âme pouvait m indiquer ou jeter un oeil..
Merci de votre attention.
id?e Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole
Lun 14 Fév 2011, 16:59
essaye de faire une vidéo, car avec une bruit comme RAAA ca va faire dur a identifier confused
démarre la en suite essaye de voir sous la voiture, peut être ton bruit viens du catalyseur ?????
regarde aussi dans le compartiment moteur, essaye de identifier d ou préviens ton bruit, haut/ bas du moteur ????
[ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Alh
incube
Lun 14 Fév 2011, 17:44
Je ne possède pas de caméra,mais ce bruit provient uniquement quand je réaccélère à bas régime et ne dure qu une seconde,quand je passe une vitesse et accélère ensuite,souvent d ailleurs quand je la passe et réaccélère,parfois même sans la changer mais quand je suis à bas régime et accélère,jamais qd je roule normalement un peu plus haut dans les tours,de plus,c est difficile d identifier l endroit exact étant donné que c est uniquement en roulant.Ce bruit ne provient pas d un pot d échappement,ça provient du moteur.J avais bien pensé à un choc donné à l embrayage également mais étant donné que ce bruit est également là quand j accélère sans passer de vitesse..
Lun 14 Fév 2011, 17:49
peut être le bruit de courroie de accessoire ???
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 14 Fév 2011, 18:04
bonjour ,
est ce que ton bruit diminue lorsque tu embrayes ? c'est peut etre le volant moteur bis-masses qui est hs ! le fait d'avoir lâcher sèchement la pédale d'embrayage lors de la tentative de démarrage aurai pu achever un volant moteur déjà usé !!!
incube
Lun 14 Fév 2011, 19:50
re,
Ca ne me semble pas du tout un bruit de courroie,plutôt du bloc moteur,rien non plus quand j embraye,c est en roulant à bas régime en relançant la marche du véhicule ou quand à bas régime j accélère ou après avoir passé de vitesse,le moulin étant à un régime plus bas.
Je vais tenter de faire la vidange huile et le filtre,des fois que..car j avais rectifié le niveau quand c est arrivé mais pas avec la même huile moteur,le démarrage étant également difficile après avoir vérifié le fusible de préchauffage,changé les bougies préchauffage et le filtre a mazout.Je me demande si un manque de compression pour le démarrage,ou un dérèglement moteur suite à cela..j irai même jusqu a dire que ce bruit,on dirait un manque d huile à bas régime comme si ça avait provoqué,rayé qlq chose,alors que le niveau actuel est bon..et bizarrement quand j accélère sans rouler je n ai pas ce bruit.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 14 Fév 2011, 21:26
incube a écrit:re,
raison de + pour incriminer le volant moteur bi-masse !!!
incube
Lun 14 Fév 2011, 23:09
Oui,mais alors pourquoi ce bruit qd je redescends dans les tours et réaccélère sans me servir de l embrayage ?
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Lun 14 Fév 2011, 23:14
salut les techs,
les 318tds il y a 1serie qui a été victime de chaine qui se détendait non?
il y a 1 collégue à qui est arrivé il y a 5ans.
Mar 15 Fév 2011, 15:37
incube a écrit:Oui,mais alors pourquoi ce bruit qd je redescends dans les tours et réaccélère sans me servir de l embrayage ?
Juste une précision tu dis la voiture démarrait mal ,nous l'avons poussée
mais est ce que ce bruit était déjà présent avant de la pousser Question
Peut tu nous communiquer le kilométrage de cette 318 Tds !
[ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Forum03 à bientôt
incube
Mar 15 Fév 2011, 17:18
Non,la voiture fonctionnait bien,le moteur tournait sans problème,sans bruit,en fait le problème ou elle ne prenait pas,c est à chaud,quand j ai roulé un peu,le contacteur ne faisait pas tourner le démarreur (j avais bien les voyants qui baissaient au tableau de bord comme si ca forçait mais rien)que j ai d ailleurs changé,mais ça n était pas ça,peut-être problème de neinman,(pas la batterie,c est une neuve)voir de sonde peut-être,pas encore regardé,donc nous l avons poussée,et elle a démarré,mais directement ce bruit de casserole quand elle a pris,comme si qlq chose avait laché d un coup.Je viens de changer le filtre à huile,l huile moteur,les bougies de préchauffage,filtre à diesel,vérifié le fusible préchauffage,et nada,le matin j ai des difficultés.Pas de bulles d air au filtre dans le tuyau transparent.Mais pour en revenir au bruit moteur,je me demande si des culbuteurs,un segment cassé ou autres ne pourraient être en cause..ou alors passer chez BMW pour la mettre sur le banc mais bon,je préférerais vérifier ce que je peux moi-même..j avais bien pensé a une bielle,un coussinet, mais étant donné que depuis cela j ai fait des centaines de km et elle tire toujours pareil,et dans ce cas,le bruit se serait amplifié et la situation dégradée,et aucuns problèmes si ça n est ce bruit,surtout bas régimes est énervant,un peu comme un vieux diesel de 30 ans,et ça ne vient pas de l embrayage.
* J oubliais,la voiture a 300.000 km mais avant de la pousser elle tournait encore correctement.
Je dois signaler que les problèmes sont différents,le bruit( je signale que quand elle a pris,je suis rentré chez moi et ai remis 3L d huile moteur,le voyant ne s était pas allumé,cette voiture à été accidentée et manipulée dans tous les sens,ce que je n ai vu qu à l usage,d ou..)et le problème de démarrage que j avais déjà bien avant quand elle était chaude.
* Je signale que ce bruit disparait complètement si je me laisse aller sur le frein moteur.
incube
Sam 26 Fév 2011, 01:08
J ai fait un enregistrement audio du bruit que la voiture fait,ceci devrait vous donner une idée de ma peine tongue
Le lien
http://www.megaupload.com/?d=9S9WXMB1
petit fichier de qlqs kg octet,mais suffisant je pense pour se rendre compte..
Sam 26 Fév 2011, 13:53
incube a écrit:Bonjour,
Le lien
J'ai voulu essayer d'écouter et j'ai u ça ci dessous :
[Ce fichier est temporairement indisponible. Ré-essayez plus tard.]
Alors @+ [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Lol4
incube
Sam 26 Fév 2011, 16:04
c est parfois le problème avec megaupload,il suffit de réactualiser la page,qlqs fois si besoin,et (rarement) parfois repasser qlqs min après,je viens de tester,cela fonctionne..(en fait j ai fait 2 petits fichiers son dans le petit dossier compressé,si besoin est, je puis un plus long) c est un miracle si elle a pris si vite,mais j avais roulé dans la journée.
Je puis aussi poster sur un autre hébergeur si cela convient mieux.
Dim 27 Fév 2011, 08:21
incube a écrit:bonjour,
Oui si tu peux sur un aure hébergeur !
La ça ne marche pas !!!
[ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Pasmafau
incube
Dim 27 Fév 2011, 16:54
voilà
http://www.terafiles.net/v-108847.html
Je pense de plus en plus aux injecteurs mais je préfère l avis de pros [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  Lol4
Bien qu elle démarre au 1/4 de tour quand elle est chaude,et fait un peu moins de bruit,donc peut-être suis-je en train de me tromper.. [ BMW E36 318tds an 1996 ] moteur bruit de casserole  192
Je ne sais si c est important mais elle me semble également fumer nettement plus depuis cet incident, surtout quand j accélère.
J ai aussi à froid quand j accélère,le trou,comme si elle ralentissait plutôt que d accélérer.
