- CURE MichelNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien niveau 5 de la liste
[ VW CADDY II 1.9 SDI an 2002 ] montage régulateur de vitesse
Sam 02 Avr 2011, 09:44
Bonjour à tous, je souhaite poser un régulateur de vitesse sur mon CADDY 1L9 SDI de 2002 moteur AYQ, j'ai donc monté un commodo de GOLF 3 (le seul possible)
avec 4 fils, 1xblanc,1xbleu,1xrouge,1xnoir, j'ai activé l'option régulateur sur le boitier moteur (038......AN) sans problème mais je n'arrive pas à avoir toutes les
fonctions car je me sert des schémas de GOLF 3 TDI et de GOLF 4 SDI mais les 4 entrées sur mon boitier moteur ne correspondent pas toutes aux schémas .
Je précise que suivant mes branchements j'ai certaines fonctions, notament la coupure par les contacteurs de stop et d'embrayage ou l'enclenchement mais pas le déclenchement. En claire il faut que je rentre un + 15 dans mon boitier mais je ne trouve sur aucun schéma à quelle broche en attente .Comme je ne souhaite pas
détruire mon boitier (très très cher) je m'adresse à tous les spécialistes VW que vous êtes en espérant que quelqu'un puisse me renseigner. Cordialement
REGULATEUR VITESSE sur CADDY SDI de 2002 moteur AYQ
Dim 10 Avr 2011, 08:34
Ce message est adressé en priorité à NORIAVAG qui me semble particulièrement pointu sur les schémas de boîtiers moteurs VW.
Bonjour, NORIAVAG, pouvez vous regarder mon message du 02/04/11 svp pour voire si vous avez une idée, sachant que mon boîtier s'appelle 038 906 013 AN et qu'il n'est monté que sur les CADDY SDI moteur AYQ de 2001/2002. Merci beaucoup.
Cordialement
Cordialement
