[Kangoo 65D 1999] Pb re-initialisation compteur
Mar 07 Nov 2006, 16:38
Je viens d'acquérir un Kangoo de 1999. Modèle RTE D65 (un bon vieux gros mazout ;) )
J'ai remarqué que le compteur journalier des km et l'horloge qui se remettent à Zéro 'tout seul' et/ou l'horloge qui se dérègle lors du démarrage du moteur
Je laisse bien le voyant de chauffe s'éteindre avant de démarrer.
J'ai vérifié les connexion à la batterie, elles sont ok
Peut être un fusible ? (lequel...) ou autre chose....
Est ce que quelqu'un a une idée
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: [Kangoo 65D 1999] Pb re-initialisation compteur
Mer 08 Nov 2006, 00:32
Bonjour, Est-ce que les radios présélectionnées sur le poste reviennent elles aussi à zéro ?
Est-ce que le journalier et l'heure se remettent à zéro quand tu coupes le contact ?
Si oui, il dois manquer le "+ permanent"
Est-ce que le démarreur tourne assez vite ? Il est possible que la batterie soit prête à lacher ...
Mer 08 Nov 2006, 11:27
La radio ne se ré-initialise pas.
Concernant le démarreur, il tourne bien, enfin je pense, je n'ai aucun problème de démarrage. Le moteur démarre au 1/4 de tour dès que la chauffe est ok....
C'est quoi le + permanent ? Car le fil 'rouge' de la batterie est bien connecté et bien serré.....
Mer 08 Nov 2006, 22:27
Il faudrait donc que tu vérifies le "+ permanent" qui arrive au compteur (c'est une alimentation permanente, c'est à dire qu'il y a du courant sans mettre la clé sur "contact")
Est-ce que l'horloge est indépendante du compteur ?
Jeu 09 Nov 2006, 10:26
L'horloge n'est pas indépendante du compteur....
Ok pour le + permanent, mais faut démonter le compteur c'est ça ?
De plus, j'ai remarqué que cela le faisait surtout au démarrage. Donc lorsque la voiture tremble un peu (vieux mazout je le répète :-) ).
Donc si quelqu'un peut me dire comment vérifier le fil sans démonter tout le tableau de bord....
En tout qu'a merci ced-46 pour tes conseils/infos
Ven 10 Nov 2006, 07:24
Je pense que tu devra déposer le compteur ...
Par contre l'horloge se remet à zéro pendant que tu actionnes le démarreur ou une fois que tu as démarré ?
Ven 10 Nov 2006, 09:58
L'horloge se remet a zéro en même temps que le compteur journalier...
Donc c'est soit un pbs de fusibles, soit un pbs du '+ permanent'....
Je vais essayer de regarder ce WE , mais vu que je déménage la semaine prochaine...le temps va peut être manqué....
Mais je vous tiens au courant
Ven 10 Nov 2006, 10:05
Bien vu pour ced!!
Ca question est importante....
et tu n'y a malheureusement pas répondu!
Est ce que lorsque tu mets le contact (avant de démarrer) le compteur est déja à zéro ou est ce que cela vient une fois que tu as essayé de démarrer!!!
Bien vu pour ced!!
Lun 13 Nov 2006, 10:24
J'viens de comprendre la question..... désolé...
Ben je sais pas...car en fait, sur les Kangoo, le 'check est très long, et, j'ai toujours démarré avant la fin du test....
Mais a mon avis, la remise a zéro se fait une fois ou pendant le démarrage car l'horloge marque 0:00. (si la remise zéro se fait avant le démarrage, la montre indiquerait 0:20 ou 1h23 ....)
J'ai pas eu le temps de regarder les fils ce WE...déménagement...Peut être dans la semaine...
En tous cas MERCI pour vos conseils....
Lun 13 Nov 2006, 10:57
Il faut que tu fasses l'essai...
Mettre en position radio :
Regarder l'affichage
Mettre le contact
Regarder si l'affichage est le même et ce qu'il indique
essayer de démarrer
Mettre le contact
essayer de démarrer
Mar 14 Nov 2006, 09:54
Je fais le test hier soir, et tout est ok...
Le pbs est que depuis un mois (je ne l'ai pas depuis longtemps cette voiture....), le compteur s'est initialisé que 3 fois 'tout seul'....
Est ce une piste, mais cela la fait quant il y a eu la 'vague de froid' y'a 2 semaines environs....1° ou 2° le matin....Une puce frileuse ;-) ?
Mar 14 Nov 2006, 11:45
A première vue, je pencherai plutôt pour une batterie faible....
Au démarrage la tension tomberait de trop ce qui effacerait les mémoires...
Mer 15 Nov 2006, 00:23
DarkGyver a écrit:Re;
Mer 15 Nov 2006, 13:58
Bien vu pour la batterie, y'a un moyen de la tester....
Ou faut tout simplement que je l'a change en espérant que ce soit c'a la cause de mon pbs ?
Et encore merci a vous 2.
Jeu 16 Nov 2006, 08:44
As tu un multimètre?
Jeu 23 Nov 2006, 16:14
désolé du silence de quelques jour, mais le déménagement ma pris plus de temps que prévu...Mais bon C fini....
Non je n'ai pas de Multimètre, mais je pense que le soucis vient effectivement de la batterie faible, car depuis le début du post le pbs ne s'est pas reproduit, mais il fait doux en ce moment....
Donc je vais aller voir un garagiste, pour faire tester ma batterie, et on verra bien....
De toute façon, je vous tiens au courant
Jeu 23 Nov 2006, 18:13
Si tu vas chez Nor... ou Feu... Ils te la testent et ils testent même l'alternateur.
Il y a peu, c'était gratuit!
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2007 ] problème compteur
- [ Renault kangoo 60 an 2008 ] mise à zéro compteur revision
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85ch an 2010 ] Problème compteur
- [ Renault Kangoo 1.9 d an 2001 ] Problème compteur de vitesse
- [ Renault Kangoo 1,5 DCI 70cv an 2003 ] problème de compteur de vitesse
