- JPBNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : préretraité
[ Renault Kangoo 1,5 DCI 70cv an 2003 ] problème de compteur de vitesse
Sam 09 Fév 2013, 09:40
Bjr à tous
mon Kangoo 1,5 DCI de 2003 fait des caprices sur le compteur de vitesse et bien entendu sur le kilométrique
ne fonctionne pas pendant quelques minutes puis se met à refonctionné.
Pouvez vous m'aider à comprendre et bien entendu quelle pièces serait incriminée.
D'avance merci pour votre aide
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Kangoo 1,5 DCI 70cv an 2003 ] problème de compteur de vitesse
Sam 09 Fév 2013, 10:39
bizarre l info vitesse vient de l ABS
donc si pas de voyant ABS allumé
je vois qu un probleme de compteur
essaye de faire un auto test du compteur lorsque tu as le probleme
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 11:27
merci pour le conseil mais c'est quoi l'auto test ?
le capteur de vitesse il est où ?
merci d'avance
merci d'avance
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 11:43
JPB a écrit:merci pour le conseil mais c'est quoi l'auto test ?
merci d'avance
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Fév 2013, 11:59
J ai oublie
Merci de mettre en conformité le titre de ton post comme stipulé dans la charte.
L auto test tu reste appuyé sur le bouton du compteur et tu mets le contact
La il devrai partir dans tt les sens
Pour le capteur vitesse ce sont tes cpt ABS.
J ai oublie
- JPBNouveau
Kangoo 1,5 DCI 70cv annéee 2003 problème de compteur de vitesse
Sam 09 Fév 2013, 14:04
je vais tester
les capteurs ABS sont où ?
j'ai changé le titre message c'est bien cela qu'il fallait faire
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Fév 2013, 14:22
Pour le titre fait comme la charte avec les crochets.
Pour les cpt ABS ça ne sert a rien de les contrôler
Car si ils étaient en défauts tu aurai un voyants ABS au tdb.
C est juste un problème de communication entre ABS et compteur.
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 14:37
je viens de faire le test
les compteurs (tours et vitesse ) montent de 20 en 20 avec sonnerie ltous les voyants sont allumés et il y a un affichage CALE E.
est ce normal ?
est ce normal ?
- bibTech-d'honneur
Sam 09 Fév 2013, 14:39
Photo?
Il faut faire le test qd ta panne est présente...
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 14:43
ok comme pas en panne en ce moment je vais rouler un peu et reviendrai commenter la panne si elle revient
merci pour ton accompagnement
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 17:29
je viens d'essayer avec la panne affichée compteur qui tombe à 0 les test sefont et il y a que CAL E qui s'affiche.
cela ne peux t il pas venir de la sonde ou capteur PMH sur la boite de vitesse ou y a t il un capteur qui envoie le message de vitesse ? merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 09 Fév 2013, 17:55
salut bib vient e te dire et e te repeter que ton information vitesse venais des capteur abs.......
tu n a pas e sonde de vitesse comme sur les ancienne et les capteur phm est juste utiliser par ton calculateur moteur pour definir le point d injection et egalement pour donner l information compte tour de plus tu aurai un souci de pmh tu aurai des dificulter de demarage se qui ne doit pas etre le cas vue que tu n en parle pas
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 18:48
oui mais les capteurs ABS sont où?
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Fév 2013, 19:07
sur les cardans mais bib te la dit sa ne vient pas de la sinon tu aurai un defaut abs ...
controle plutot tes masse le compteur
- JPBNouveau
Sam 09 Fév 2013, 19:56
comment controler le compteur et les masses ?
merci d'avance
merci d'avance
- JPBNouveau
Dim 10 Fév 2013, 11:18
Bjr BiB
je suis toujours à la recherche de la panne intermitante de mon compteur de Kangoo année 2003 utilitaire n° :xxxxxxxxxxxxxxx type xxxxxxxxx n° FAB xxxxxxxxx version xxxxxxxxxx date de livraison 15/12/2003
imma :xxxxxxxxxxxxx
J1 CTTE
J3 Fourgon
ancien imma xxxxxxxxxx
je te donne ces infos car je ne suis pas sur que j'ai l'ABS sur ce véhicule .peux tu vérifier? et par retour me le dire car cela peux changer le diagnostic.
merci d'avance
imma :xxxxxxxxxxxxx
J1 CTTE
J3 Fourgon
merci d'avance
Dim 10 Fév 2013, 11:23
j'ai supprimé te info
envoi lui tes info de la voiture par message privé stp
https://www.techniconnexion.com/u15349
- Marc 62Nouveau
Emploi : agent France telecom
Niveau technique automobile : bas
Ven 23 Mar 2018, 19:35
bjr
je me permets de relancer le sujet ,je rencontre actuellement le même probleme sur mon 1,5 DCI
l'aiguille de mon compteur fonctionne par intermitence
pouvez vous me donner un peu plus d'infos pour la verification des masses du compteur?
