[VW Transporter 2.5l tdi an 97]pas de marche arriere(résolu) Techni10
tomate5
Emploi : moniteur
r?solu [VW Transporter 2.5l tdi an 97]pas de marche arriere(résolu)
Mar 07 Nov 2006, 22:59
bonjour a tous,
la marche arriere ne passe plus du tout sur mon transporter 2.5l tdi (1997).
toutes les autres vitesses passent niquel, sauf la marche arriere: ca ne craque pas, on force mais ca resiste.
quand j'enfonce le levier pour mettre la marche arriere, j'ai l'impression qu'il y a moins de "resistance" que d'habitude, comme si j'appuyais dans le vide. ca dit quelque chose a quelqu'un tout ca? deja eu ce probleme? et comment le reparer?
merci pour vos idees
r?solu Re: [VW Transporter 2.5l tdi an 97]pas de marche arriere(résolu)
Mar 07 Nov 2006, 23:41
Bonjour, tu peux déjà jeter un oeil sur le levier en enlevant le soufflet qu'il y a autour.
Il faudra ensuite vérifier l'état et la position des commandes : du levier jusqu'à la boite.
tomate5
Emploi : moniteur
Mer 08 Nov 2006, 15:29
salut,
ca y est c'est réparé. J'explique ce que j'ai vu :
En se glissant sous le moteur, je tire sur le levier de vitesse, ça appuie à peine sur un petit bras de levier relié à un cable.
En faisant bouger ce petit levier, ça tire le cable dans le vide, aucune résistance. Je regarde où va l'extrémité du cable: vers la boite de vitesse mais il est décroché. ah! c'est là.
Le cable se termine par une espèce de douille en plastique, ouverte en 2. elle s'est juste déclipsée.
Pas facile d'accès. j'enlève la plaque qui protège le moteur.
Je vois juste à côté de cette douille plastique une petite boule ronde (sans doute sur la boite de vitesse), c'est de là que ça s'est décroché.
Il a suffit de remettre la tête du cable sur l'espèce de petite boule ronde et refermer la douille plastique par dessus en la reclipsant bien droite. fini.
voila désolé, j'ai essayé de décrire tout ça avec mes mots, je suis pas du tout mécano, mais si ça peut aider d'autres personnes.
a+
Mer 08 Nov 2006, 21:34
Merci à toi pour ces explications [VW Transporter 2.5l tdi an 97]pas de marche arriere(résolu) Nickel
