 [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
david38
david38
Emploi : clown
 [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Empty [ Kangoo diesel ] probleme démarrage
Mer 25 Mai 2011, 18:50
Salut a tous,je vient de depanner un kangoo diesel (desoler je ne conais pas la version exact,ni l'annee mais sa a l'air detre un serie 2) .Il a 193.000 km au compteur.Le probleme c'est que par moment il demarre au quart de tours et a d'autre moment il ne veut rien savoir.On voit quelque bulle d'air dans les durite mais rien de flagrant.Quand on esseye de le demarre ,c'est comme si le gasoil n'arriver pas du reservoir car il se desamorce,la poire devient molle.Avez vous une idee du probleme ,j'ai pensez a l'electrovane mais vu qu'il demarre au quart de tour lorsque l'on le pousse ,sa ne colle pas.La pompe a injection est une Lucas,je pense qu'elle est en cause mais lorsque le moteur tourne on entend pas de claquement.
Je devrais l'avoir de nouveau en main dans la semaine et donc jaimerais vos opinion.Un decalage de la distrib serais t'il possible?
merci d'avance
 [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Coucou Merci de lire la charte et de la respecter   [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Coucou
 [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Empty Re: [ Kangoo diesel ] probleme démarrage
Mer 25 Mai 2011, 18:57
pas de fuite, les durites sont au sec???
filtre datte de quand???
dans un coin calme sans bruit essaye de bougé les durites de retour de gasoil et les autres sur le filtre?? si tu aattend sssssssssss tu a une prise d'aire!!
moi comme ça j'ai trouvé une prisse d'aire sur une pigo de mon voisin
essaye ou moins de donné un nom a ton poste lool
 [ Kangoo diesel ] probleme démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ Kangoo diesel ] probleme démarrage Alh
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 19:07
Les durite sont propre ,pas mouiller,j'ai deja tente le coup de bouger les durite mais pas de pchitre juste lorsque lorsque j'ouvre la purge d'aire du filtre.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 25 Mai 2011, 22:44
Salut David
Connais tu au moins la motorisation de ce Kangoo?
jarno
jarno
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bac.pro +nombreux stages etranger
Sam 11 Juin 2011, 04:52
bonjour,demonte ton puits de jauge et regarde au niveau des ancrages de tuyaux si ceux ci sont pas feles et a l,interieur aussi,perce des trous autour du bol du puits,pour ameliorer le remplissage et eviter le dejaugeage!!
