[ rover 200 an 1998 ] problème électrique  Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
atlantis11
Emploi : ouvrier
[ rover 200 an 1998 ] problème électrique  Empty [ rover 200 an 1998 ] problème électrique
Dim 05 Juin 2011, 00:05
bonjour à tous
je vous expose le problème:
a la mise de contact ,un fusible moteur 15A (heat motor) pète alors même que la voiture n'a pas démarré depuis plusieurs heures.
j'ai déjà consulté plusieurs garagistes qui ne font que me remplacer le fusible en question
quelqu'un pourrait-il m'indiquer s'il a déjà rencontré le même problème sur Rover ou autre marque et quelle solution il a éventuellement trouvé
merci pour vos réponses
[ rover 200 an 1998 ] problème électrique  Empty Re: [ rover 200 an 1998 ] problème électrique
Dim 05 Juin 2011, 00:31
Pourrais-tu préciser l'année de ta voiture ?
Il faudrait vérifier l'état du faisceau éléctrique et plus précisément les fils qui sont reliés à ce fusible.
Dim 05 Juin 2011, 10:30
[ rover 200 an 1998 ] problème électrique  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ rover 200 an 1998 ] problème électrique  Alh
atlantis11
Emploi : ouvrier
Dim 05 Juin 2011, 15:20
la rover est de 1998
le faisceau passe par un boitier avant de se connecter dans la boite a fusible moteur.jusqua ce boitier il n'y a aucun défaut sur le faisceau(pas de coupure de fils ni de fils suspects)
Dim 05 Juin 2011, 23:40
Il faut tester à l'aide d'un multimètre la continuité du fil et surtout son isolation à la masse : pour celà il faut le débrancher du boitier.
Puis s'il n'y a pas d'anomalie alors il faut contrôler de la même manière le fil qui va jusqu'à la boite à fusible.
Lun 06 Juin 2011, 21:54
Re
15A c'est pas énorme comme fusible, revérifie de nouveau il protège quoi le fusible de 15A ???
en suite c'est un diesel ou essence ton Rover ???
