- tortuapNouveau
Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier
[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage
Ven 24 Juin 2011, 19:22
Bonjour a toutes et a tous
J'ai une bmw 325 tds de 1995 elle a 175000 km
il y a trois mois j'ai eu un petit souci j'ai le témoin de voyant injecteur qui reste allumée et la voiture ne veux pas démarrer
je l'ai amener chez bmw ils ont changer l'injecteur pilote
la pompe injection a était changer il a 2 ans
depuis 2 jours le problème et revenu je suis donc dans l'impasse
si quelques-uns peut me donner des infos je suis preneur
merci a tous
A+ cordialement
merci a tous
A+ cordialement
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage
Ven 24 Juin 2011, 20:18
tortuap a écrit:Bonjour a toutes et a tous
merci a tous
A+ cordialement
tu a toujours le meme voyant injecteur allumé?
vérifie les connectiques des injecteurs
filtre a gasoil il datte de quand?
vanne EGR elle est propre ?
dans le circuit de gasoil pas d'aire ??
les fusibles sont bon tous ??
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juin 2011, 14:00
Bonjour le voyant injecteur reste allumé,
oui les connectiques ont été vérifiées,
le filtre à gasoil est propre,
pas de prise d'air dans le circuit gasoil,
les fusibles sont vérifiés,
la vanne stop à été changée il y a trois jours,
actuateur démonté et vérifié.
Nombre de messages : 20362
Sam 25 Juin 2011, 14:05
Mesurer le débit de la pompe de Gavage ( immergée coté droit réservoir ) !
Débit = 2.Litres à la minute [ pour cela mettre le contact , shunter les bornes
30 & 87 du relais pompe débrancher le d'arrivée de Gasoil sur le Filtre à Gasoil
et le mettre dans un récipient Gradué ] .
Voila@+
01 Unité d' alimentation, droit 1 Réf bmw : 16141184748 /$297.84
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage 16_e_310](https://i.servimg.com/u/f23/12/33/02/38/16_e_310.png)
Voila@+
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juin 2011, 15:36
J'ai fait faire un diagnostique chez Bosch
le résultat et panne 134
capteur de déplacement du tiroir
coupure/court-circuit a la masse
je ne sais pas ou se trouve se capteur
je suis pas très bon en électricité
pour les infos
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 25 Juin 2011, 16:12
Le capteur de déplacement du tiroir est situé dans le pompe à injection
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1076-1178-tests-et-ou-remplacement-electrovanne-de-coupure-d-injection-m51-m41-et-m21.html
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 25 Juin 2011, 16:38
la vanne de stop est neuve le 12 V passe très bien
il y a une purge a faire ?
le capteur de déplacement du tiroir se démonte de la pompe ?
ou est il solidaire de la pompe ?
J'ai fait se matin la vérification de l'actuateur comme le montre darkgyver
tout est remonté !
Quand je mais le contact le voyant injecteur reste allumée donc impossible de démarre
merci a tous pour vos infos
tout est remonté !
Dim 26 Juin 2011, 10:01
tout est remonté !
sur le lien de David plus haut, visiblement oui tu peu le dévisser
- arnauldTech-d'honneur
Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 27 Juin 2011, 23:32
tout est remonté !
bonsoir de quelle pièce parles tu ? il est impossible de faire la mise au point ( au combien délicate ) de l'actuateur si le moteur ne fonctionne pas !
pour ce qui est de l'électrovanne de stop , essai de retirer le pointeau de l'électrovanne repose la sans et démarre .
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 28 Juin 2011, 22:52
Bonsoir a tous et merci pour toutes vos infos
de retour a mon problème de démarrage
je viens de faire le teste de la pompe de gavage comme indiqué plus haut j'ai bien débrancher l'arriver de gasoil du filtre ,shunter la borne 30 et 87 mis le contact après avoir fait les teste
les résultats sont:
la pompe a débiter pendant 15 seconde puits ses arrêté pour un contenue de un quart de litre
pour des infos supplémentaire
les résultats sont:
Mer 29 Juin 2011, 06:09
tortuap a écrit:Bonsoir a tous et merci pour toutes vos infos
les résultats sont:
Bonjour !
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
Et bien voila tu a mis le "doigt sur la panne",pompe de gavage HS",à remplacer
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage 756961](/users/3315/26/15/48/smiles/756961.gif)
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 01 Juil 2011, 12:42
Bonjour a tous
Je viens de changer ma pompe de gavage comme indique ci dessus
J'ai refait les teste de débit
Je retrouve la même panne que j'ai expliquer si dessus
Je suis vraiment dans l'impasse
Merci a tous pour vos infos
Je suis un peut perdu
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage Forum80](/users/3315/26/15/48/smiles/forum80.gif)
Sam 02 Juil 2011, 14:22
tortuap a écrit:Bonjour a tous
T'inquiète pas sur le Forum on a encore perdu personne !
Tu n'ai pas perdu mais quand tu dis je retrouve la même panne je te cite ,
C'est la même chose que ce que tu écrit
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 04 Juil 2011, 23:53
bonsoir a tous et encore merci pour vos infos
se soir je viens de faire un teste pour vérifie si ma pompe de gavage après l'avoir changer fonction bien
Je l'est alimentée en directe sur le 12V elle débite non stop
J'ai toujours mon témoin injecteur qui reste allume
Donc impossible de démarré
@plus
- tortuapNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 11 Juil 2011, 18:57
Bonjour a tous
Je reviens ver vous après quelque jour d’absence
Mon problème et toujours le même
Voyant de temion injecteur qui reste toujours allumer donc impossible de démarrer malgré après avoir changer la pompe de gavage le relais DDE la vanne de stop vérifier tous les fusibles
Quand je mais le contact et démarre le demarreure tourne mais la ne voiture ne démarre pas
J'ai bien du 12V qui arrive aux bougies
Je suis dans l'impasse
Si quelques-uns peut me donner des infos se serai super
Merci a tous
Merci a tous
![[ BMW E36 325 tds an 1995 ] Problème démarrage 669104](/users/3315/26/15/48/smiles/669104.gif)
