- bironaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
[ Citroen C5 BVA ] levier commande vitesse bloqué position parking (résolu)
Lun 18 Juil 2011, 09:02
Le levier de commande de la boite de vitesse automatique de ma C5 phase II est bloqué en position parking et il reste bloqué bien que j'appuie sur le frein. je n'ose pas trop forcer. Le contacteur de frein fonctionne puisque les feux de freinage s'allument.
Y-a-t il un moyen de le débloquer en dépannage.
Merci pour votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Citroen C5 BVA ] levier commande vitesse bloqué position parking (résolu)
Lun 18 Juil 2011, 10:00
Sur une Mercedes, je te dirais oui, il existe une fenetre de déblocage du doigt de blocage du levier de vitesse et on peut effectuer la manoeuvre avec un simple crayon mais sur Citroën je ne sais pas. Je pense que oui mais je ne peux te dire ou il se situe. Sinon tente de demonter la platine au pied du selecteur.
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 10:09
le système est composé d'une bille placé sous le levier de vitesse
trouvé sur le net:
Procédure pour débloquer le levier de la BVA, relativement simple:
1- enlever le pommeau de levier de vitesses (tirer très fort vers le haut)
2- D’éclipser la cache argenté avec précaution( ça casse facile )
3- Enlever le contour en caoutchouc
4- Déclipser la platine noire délicatement car il y a pas mal de truc intégrés dessous ( notamment les boutons pour la position "sport" et "neige" )bien faire attention au sens du montage des 3 pièces pour le remontage.
5- Enlever la pièce qui bloque et le ressort qui se balade au milieu ...
Pour le remontage c'est la même chose en sens inverse, par contre pour les boutons "sport" et "neige" c'est plutôt du genre "doigts de fée"
trouvé sur le net:
- bironaNouveau
Emploi : Retraité
Dim 07 Aoû 2011, 23:11
Merci beaucoup pour ces renseignements. Heureusement pour moi après N tentatives le levier s'est débloqué et j'ai mis un tube en mousse pour maintenir le levier bloqué à droite afin de lui interdire de venir en position parking verrouillé. Ce bricolage m'a permis de mener ma voiture chez Citroën qui a changé un relais défectueux et tout est rentré en ordre.
Lun 08 Aoû 2011, 01:02
Saurais-tu exactement quel été le relais défectueux ?
Quel est la motorisation et l'année de ta voiture ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20122-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-citroen-c5
- [ Citroen C5 an 2002 ] Levier bloqué entre P et R.
- [ Citroën Grand C4 an 2008 ] Comment démonter la tringlerie du levier de vitesse ? (résolu)
- [ bmw e34 525tds touring an 1992 ] levier de vitesse pas a sa place
- [ Renault Megane II.2 1.5 dCi. an 2009] Levier de vitesse qui bloque vers la gauche
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
