[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
dmandaga
Emploi : technicien
r?solu [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu)
Mer 03 Aoû 2011, 18:50
mon fidèle destrier qui m'accompagne fidèlement depuis quelques années, ma ford mondéo, me fait subir quelques em...dements depuis quelques semaines.
je vous décrit le premier: il y a quelques temps mon compteur de vitesse n'indique plus la vetesse, l'aiguille reste desespérement en bas, et le compteur kilométrique
ne tourne plus, une petite claque technique, et hop ca remarche, ceci 2 ou 3 fois en quelques jours, mais maintenant le compteur kilométrique fonctionne
mais l'aiguille de vitesse est décalé, c'est à dire qu'a l'arrêt je suis déjà à 70 km/h ( contact coupé un peu en dessous de 60km/h ). et donc quand je roule à 50km/h il indique 120...
en dehors de la satisfaction de pouvoir passer devant un radar à 200km/h sans se faire flasher, c'est un peu pénible.
si vous avez des idées...
[img][/img][ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 112
mon deuxième problème provient de la ventilation intérieure, qui ne souffle que sur le pare brise, d'après ce que j'ai compris la commande est pneumatique.
en ouvrant le capot j'ai trouvé un élément près de l'amortisseur gauche qui était débranché ( un fil electrique et un tuyau )
[img][/img][ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 710
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 410
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 310
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 510
alors j'ai rebranché le tout, mais ca ne fonctionne pas mieux, à quoi sert cet élément qui a deux tuyaux sur le bas, un sur le haut et une commande electrique??
si vous avez des idées pour résoudre mon problème et en plus si vous avez des photos ce serait le bonheur... merci à vous [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) Jap
r?solu Re: [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu)
Jeu 04 Aoû 2011, 19:44
je laisse ce poste comme soucie de compteur, pour le soucie de ventilation ouvre un nouveau sujet (je demande ça pour séparer les problèmes) sinon impossible de les classé plus tard quand ton poste sera résolu
pour le compteur, compteur kilométrique journalier,et compteur des kilométrés plus haut fonctionne correctement????
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) Ford12
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) Alh
dmandaga
Emploi : technicien
Jeu 04 Aoû 2011, 22:21
alors les compteurs kilometrique journaliers et totalisateurs fonctionnent malgrès l'aiguille décalée, par contre lorsque l'aiguille restait en bas, ils ne fonctionnaient pas...
dmandaga
Emploi : technicien
Mar 16 Aoû 2011, 23:48
j'ai également le voyant de carburant qui s'allume de façon intempestive alors que la jauge indique bien le plein ce qui est vrai...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 18 Aoû 2011, 00:29
dmandaga a écrit:à quoi sert cet élément qui a deux tuyaux sur le bas, un sur le haut et une commande electrique??
Perso, je ne serais pas surpris que ce soit la commande de vanne EGR...
Pour ton compteur, il n'y aura guère qu'en démontant je pense qu'une résolution au problème soit envisageable. Tres souvent un coup d'oeil permet de découvrir le probleme !
dmandaga
Emploi : technicien
Lun 29 Aoû 2011, 17:59
hello,
bon et bien pour vous informer chers camarades de galère, j'ai écumé les casses pour trouver un bloc instrumentation... et bien il en existe une foultitude de modèles sans compter les changement de connectique selon le millésime et l'age du capitaine... bref j'ai fini par trouver un bloc ... qui ne correspond pas tout a fait, mais dont le compteur de vitesse est identique. j'ai donc juste changé le compteur de vitesse, et... à priori selon les premiers essais... ca règle mon problème. Ma voiture vient juste de prendre 50000kms d'un coup... mais bon!!!
ouf, plus que mon problème de ventilation dans le post à coté... ;-)
[ ford mondéo 1.8 TD ghia clipper an 1998] Problème compteur (résolu) Forum03
Lun 29 Aoû 2011, 23:42
