- Nic0Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Cadre
[ Citroen C3 hdi 110 ] ne démarre plus (et joue les sapins de noel)
Mer 31 Aoû 2011, 19:23
En voulant démarrer ma C3 HDi 110 Exclusive tout à l'heure, celle-ci a refusé de démarrer :
- en enclenchant la clé à mi-parcours, tout semble normal (voyants, indicateurs, etc), sauf l'ordinateur de bord qui indique une date à 2004??
- en essayant de démarrer, rien ne se passe (aucun bruit moteur) mais tous les voyants clignotent par intermittence, de même que les phares ou les clignotants. Bref la voiture se transforme en sapin de noel incontrolé.
Je soupçonne évidemment un problème électrique mais est-ce que cela pourrait être dû à une faiblesse de la batterie, à un fusible qui a sauté ou à n'importe quel autre problème simple qu'un novice en mécanique comme moi pourrait résoudre?
Merci de votre assistance
Re: [ Citroen C3 hdi 110 ] ne démarre plus (et joue les sapins de noel)
Mer 31 Aoû 2011, 20:09
mais essaye comme de la câblé avec une autres voiture ??
- Nic0Nouveau
Emploi : Cadre
Mer 31 Aoû 2011, 20:24
J'aimerais bien mais je n'ai ni câble, ni autre voiture. Y'a-t-il un autre moyen de vérifier la batterie?
Mer 31 Aoû 2011, 22:54
Il faut vérifier la tension aux bornes de la batterie. Il y a de grande chance qu'elle soit HS.
- Nombre de messages : 3001
Jeu 01 Sep 2011, 01:23
Je dirais aussi batterie morte
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Réfèrent logistique / livraison
Niveau technique automobile : Je me sens plutôt a l'aise
Dim 11 Sep 2011, 16:29
Salut a toi,
Test la charge de ta batterie avec un voltmètre si elle et en dessous de 12V batterie HS
Sinon si la batterie et ok voir le câble de masse donc pour teste tu prend les pinces croco de démarrage et tu en branche une parti sur le moteur et l'autre au moins de la batterie
Sinon chercher éventuellement un fusible HS ( soit a l’intérieur de la voiture ou dans le compartiment moteur )
