[ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas Techni10
-17%
249 € 299 €
pierre21370
Emploi : fonctionnaire
[ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas Empty [ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas
Sam 02 Mar 2013, 12:07
c5 ne démarre pas
bonjour, ma c5 ne démarre plus .Après avoir passé ma voiture au lexia ,de nombreux défauts apparaissent: -défaut climatisation -défaut afficheur -défaut airbag -défaut antiblocage -défaut suspension
climatisation: défaut permanent pulseur circuit ouvert
defaut distant, défaut fugitif :sonde de temperature exterieure valeur reçue incorrecte
défaut distant,défaut fugitif :information vitesse véhicuke valeur reçue incorrecte
défaut distant,défaut fugitif :information pression du circuit de réfrigération valeur incorrecte
Combine: -défaut distant ,défaut fugitif régime moteur valeur incorrecte
-défaut distant défaut fugitif : temperature eau valeur incorrecte
-défaut distant,défaut fugitif :vitesse véhicule valeur incorrecte
-défaut distant,défaut fugitif :temperature d'huile valeur incorrecte
Suspension ; -défaut fugitif : batterie basse sous tension
-défaut distant défaut permanent; absence de communication avec le calculateur ABS
-défaut distant, défaut permanent :d onnées invalide du calculateur ABS absence de signal
-défaut distant défaut fugitif :absence de communication avec le calculateur moteur
absence de signal code défaut P13D2 Airbag
: code défaut 2211
J'avoue etre un peu perdu, si quelqu-un peut m'aider je serai très heureux , merci d'avance , bien cordialement [...]
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
[ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas Empty Re: [ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas
Sam 02 Mar 2013, 12:41
bonjour les defauts fugitifs ne pas trop en tenir compte
j'allais te demander les valeurs pression de rail sous action dem mais avec un calculo moteur ne repondant pas ça va pas etre simple!
je te conseille un passage de bombe contact sur ta prise diag deja!
et aussi de nous dire quelle version de moteur tu as fap ou pas ect
l'historique de ton vehicule, c'est mieux pour nous, tu penses pas!
comment c'est arrivé, suite a une intervention , dis nous tout ça!
avant elle demarrais bien ou c'etait difficile
donc a toi de jouer
fais nous un contrendu detaillé stp
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 02 Mar 2013, 12:52
bonjour, problème de batterie, ca ma l'air évident
essaye avec des câbles, sur une autre voiture, laisse tourner l'autre voiture
10 mn branchée sur ta batterie, avant de tenter le démarrage,
batterie en court circuit
bon weekend
pierre21370
Sam 02 Mar 2013, 13:03
merci beaucoup ,cette voiture m'a été donnée dans cette état. il semblerait que la voiture est tombée en panne une première fois après avoir fait le plein sur autoroute .Après avoir insisté,elle a redémarré et retour au domicile sans problème.le lendemain démarrage sans problème ,puis après un petit aller retour à la maison ,impossible de la redémarrer.la pompe de gavage fonctionne,la voiture est équipée d'un fap et a 186000 kms . La batterie est neuve , le capteur pmh aussi .Réinitialisation bsi effectuée .cordialement.
jphp
Sam 02 Mar 2013, 13:17
d'accord, efface tous ces défauts , coupe le contact pendant 12s, et
refait une lecture, après action sur le démarreur pendant 10 s
dit nous
tu n'as pas branché un booster au moins ?
Sam 02 Mar 2013, 13:40
règlement du forum demande les info de la voiture
donc les titres doit ressembler a ça
merci de éditer
Exemple de titre de sujets :
[ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C5 HDI ] moteur ne démarre pas Alh
