[ Citroen Evasion 2.0  HDI ] moteur ne demarre plus du tout Techni10
599 €
kesch005
Emploi : agent michelin
Niveau technique automobile : cap mecanincien auto
lunettes [ Citroen Evasion 2.0 HDI ] moteur ne demarre plus du tout
Sam 31 Mar 2012, 13:27
J'ai un citroen Evasion qui ne demarre plus depuis un mois. Au début il arrivait que quand on mettait le contact elle ne demarrait pas, mais quand on arretait et redemarrait elle demarrait bien. Mais la maintenant plus rien. Plusieurs garagistes sont venus pas moyen de rentrer dans les donners de la voiture. Il y a quand meme un des mecano qui nous a dit que ca devait être le calculateur. Une fois le calculateur changé toujours rien ! A préciser que la batterie est neuven, l'alternateur est bon et le tout chargent bien. Mais ce qu'ont a vu hier c'est que la LED rouge d'anti demarrage sur le tableau de bord ne s'eclair plus que la voiture soit fermée ou ouverte. Il y a aussi un relais qui claque avec sou sans contact quand la voiture est alimentée. Une fois la batterie debranchée ce relais ne claque plus. Si quelqu'un peu nous aider. Ce relais est dans un boitier à coté de la batterie c'est celui qui est violet et le plus a droite du boitier si vous pouvez me dire a quoi correspond ce relais. Merci [ Citroen Evasion 2.0  HDI ] moteur ne demarre plus du tout Forum03
fabi186
fabi186
lunettes Re: [ Citroen Evasion 2.0 HDI ] moteur ne demarre plus du tout
Sam 31 Mar 2012, 14:15
salut controle l etat du bm34 (boitier fusible dans le compartiment moteur) si tu peut prend une photo.... les premier montage avait un relais double (qui alimente le calculateur) regarde sont etat et si tu peut test le
ton calvulateur tu la pris ou (neuf telecoder ou en casse?) si il n est pas parametrer corectement sa ne marchera pas
ensuite controle les alientations et les masse du calculateur (je vais regarder si je les trouve mais tu doit avant me doner le type de calculateur que tu a ( simens sid 8... ou bosch...) donne egalement ton type moteur (dans le numero de chassie (ex rhs, rhx ,rhy .....)
kesch005
Sam 31 Mar 2012, 17:53
le calculateur est un bosch et le numero type moteur RHZ par contre j'ai une photo mais je ne sais pas comment il faut faire pour la joindre au mai. Peus tu m'aider
Sam 31 Mar 2012, 17:58
clique sur appareil photo plus bas dans ma signature
[ Citroen Evasion 2.0  HDI ] moteur ne demarre plus du tout 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Evasion 2.0  HDI ] moteur ne demarre plus du tout Alh
kesch005
Sam 31 Mar 2012, 22:20
[ Citroen Evasion 2.0  HDI ] moteur ne demarre plus du tout 47413
bonsoir, je fais un essai de photos dite moi ci c'est bon, merci
