- Cedric LagerbeNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : preparateur de commande
[ Citroën Jumpy 2.0 hdi an 2004 ] Moteur ne démarre plus
Mer 09 Aoû 2017, 23:38
je posede un jumpy 2.0l hdi 2004 ne demarre plus , probleme ventilateur de radiateur reste en marche , plus de voyant de prechauffage et voyant stop est allume quand j essaye de le mettre en route .
merci de votre aide je suis a votre ecoute .
Re: [ Citroën Jumpy 2.0 hdi an 2004 ] Moteur ne démarre plus
Jeu 10 Aoû 2017, 00:54
Comment est arrivé la panne ?
Ce problème pourrait venir de la sonde de température moteur ou de son faisceau mais c'est bizarre q'il ne démarre pas.
Peux-tu la passer au diag pour voir quel défaut remonte ?
Jeu 10 Aoû 2017, 10:59
bonjour la panne est arriver du jour au lendemain quand j essaye de le demarrer l aiguille de temperature monte et descend une paire de fois et reste bloquer a fond comme si il chauffais et le ventilateur est marche et un possible de demarrer pas de gazoil qui arrive et le voyant stop est allumer au tableau de bord es ce que je peut shunter la prise de sonde de temperature merci de votre reponse
ps: j attend la reponse d une personne pour le diag . je vous donne des nouvelles des que j en ai encore merci .
Jeu 10 Aoû 2017, 22:02
bonsoir reponse pour mon jumpy impossible pour le diag n arrive pas a lire la personne pense que le calculateur est foutu car il n arrive aller dedans .
Ven 11 Aoû 2017, 06:06
Avant de remplacer un calculateur suite à un problème d'accès via un appareil de diag, il faut déjà vérifier ses alimentations et ses masses car s'il n'est pas alimenté c'est normal de ne pas y accéder.
Ven 11 Aoû 2017, 11:25
bonjour peut tu me donner quelque conseil pour tester les masse ou arriver de courrant merci .
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Ven 11 Aoû 2017, 12:11
il faudrait vérifier la connectique ronde qui va du moteur au calculateur, elle est souvent oxydée. C'est une grosse broche ronde avec un "quart de tour" pour la démonter. Un coup de nettoyant contact électrique et ça remarche. Cette broche peut se trouver sous le support de batterie.
Il faut aussi vérifier si tu as encore une prise jaune sur ton modèle, on la trouve entre le radiateur et le moteur, si oui, tu dois la supprimer.
repère bien les fils de couleurs avant de couper et tu fais un shunt à la soudure pour relier les fils et Chaterton ou isolant rapide.
à suivre...
à suivre...
Ven 11 Aoû 2017, 12:32
bonjour j ai trouver cette fameuse prise jaune il y trois fils un jaune un bleu un violet je les coupe de chaque coter de la prise et je relies les fils enssemble .
Ven 11 Aoû 2017, 12:40
a quoi serre tel cette prise jaune
Ven 11 Aoû 2017, 14:03
prise jaune suprime toujours pareil. merci quand meme .
Ven 11 Aoû 2017, 14:33
Dim 13 Aoû 2017, 18:09
oui, c'est très possible, ça arrive quelques fois. Bien vérifier à quoi ça correspond et réparer l'élément qui crée la surchauffe sinon, tu vas te retrouver avec la même panne. Il arrive parfois qu'un simple fil branché au support calculateur et relié à une masse sur la caisse enlève le problème, la masse calculateur n'est pas toujours bonne.
à suivre...
à suivre...
Dim 01 Oct 2017, 11:35
bonjour a vous escuse moi pour le retard de reponse j ai fait venir une personne pour un diag ces le calculateur qui est grillé je vous remercie de votre aide pour ma part j ai vendu le vehicule encore merci pour vos reponse .
