- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[ fiat scudo 1.9 jtd an 2005 ] Probleme moteur claque et broute
Mer 14 Sep 2011, 22:59
j ai un soucis avec scudo 2005 1.9l qui a partir de 70 a 110 km/h broute et emet un bruit comme une biele mais en moins fort !avec grosse emission de fumee noir
pb injecteur ! pompe ! ou vanne egr !
au moment des claquements moteur ceci donne l impression d un moteur tournant sur 3 pattes!
si vous avez une idee je suis preneur
merci a vous cordialement
Papy
Papy
Re: [ fiat scudo 1.9 jtd an 2005 ] Probleme moteur claque et broute
Jeu 15 Sep 2011, 00:01
Je ne pense pas que la vanne EGR fasse tourner le moteur sur 3 cylindres ... mais rien ne coute de la boucher pour en être sur.
Tu pourrais tenter de faire le test des injecteurs au niveau des tuyaux de retour.
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Lun 19 Sep 2011, 00:21
bonsoir merci deja pour cette reponse je test demain et vous dit
cordialement papy
cordialement papy
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Jeu 22 Sep 2011, 21:17
Bonsoir ,
alors j ai bouche cette vanne et meme probleme
pour le test injecteur et bien j ai deconnecte 1 a 1les tubes retours et je n ai aucune difference
je precise que je n ai pas de soucis moteur quand celui ci est au ralenti tourne bien rond
sinon j ai deconnecte le !?(perdu le nom enfin la connection sur entree air entre filtre et collecteur) et enlever filtre a air cela est un peu mieux mais pas fantastique non plus
merci a vous
papy
merci a vous
papy
Jeu 22 Sep 2011, 22:02
Si tu parles du débitmètre, tentes de le débrancher mais je ne pense pas que ça vienne de là ...
Pour le test de retour d'injecteur, comment as-tu procédé ?
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Mer 28 Sep 2011, 20:52
bonsoir
merci encore de vous pencher sur mon soucis
pour le control j ai debranche mes tubes retour un par un pour voir si il y avait du gas oil qui gouttait
mais le moteur tourne tres bien au ralenti sans brouttage ni autre ni bruit
merci a bientot
papy
merci a bientot
papy
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 28 Sep 2011, 23:30
le test de retour ne consiste pas seulement à regarder si du gazole s'épanche par les petit tuyaux, il faut savoir quantifier cette sortie de gazole sur un temps donné. Le but est que les 4 injecteurs aient un retour en quantité de gazole égal, sinon tres proches les uns des autres !
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Lun 13 Fév 2012, 12:47
alors desole mais le scudo en question est en panne depuis 3 mois
la je remonte la boite de vitesse suite au pb de l embrayage
toujours la meme panne le retour de gas oil en mesurant le retour injecteur par injecteur etait identique a tres peu de chose sur chacun
maus difficile a realiser quand meme donc le soucis est a peu pres toujours le meme. entre temps j ai un relais qui passe son telmps a bruler qui porte la reference 240107 dit je crois relais double (mais la par contre peut etre faut il ouvrir autre post) que j ai finis par remplacer par 240104 qui lui a tenu puis ce que je suis en panne lol voila pour le moment si autre idee ?
desole pour le temps sans reponse
