[ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Techni10
35 €
LELOUP
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Faible à moyen
r?solu [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu)
Dim 02 Oct 2011, 12:42
Bonjour à tous:ennui avec mon anti-démarrage cela à commencer par une impossibilité d' initialiser ma centrale de fermeture et maintenant l 'anti-démarrage est en place donc voiture bloqué depuis plus de 8 jours le dépanneur doit venir demain mais je me pose la question: dois-je remettre cet source d 'ennui en route ? sécurité en cas de retrover mon véhicule mais insécurité de pouvoir repartir? Vos conseils seront les bienvenus. Merci d 'avance. pour rappel BMW E36 de 1995 Tds ou pas S Vin:EM46459.
r?solu Re: [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu)
Dim 02 Oct 2011, 12:46
la seule solution
carte grise dans la poche, une pièce identité, direction garage bmw et tu commande la nouvelle clef avec ça télécommande (attention pas gratuit)
antidémarrage tu peu pas désactivé
[ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Alh
LELOUP
Emploi : Retraité
Dim 02 Oct 2011, 13:31
Merci de cette première réponse mais: j 'habite à 20kilomètres de chez BMW et ils ne prennent pas de commande par téléphone,je prend un taxi, et après j '
attend cout de l 'opération 180euros environ +20euros de taxi: je vais voir
Dim 02 Oct 2011, 19:04
normale chez bmw tu passe la carte bleu en suite la commande
laisse ta clef dans neiman quelle que heures, avec un peu de chance elle ce recharge
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 03 Oct 2011, 07:43
Merci pour cette réponse mais les piles ont 2,94 volts donc sont "chargées"
Lun 03 Oct 2011, 17:30
ok, la puce dans la clef est encore la?
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 03 Oct 2011, 17:38
oui, la puce est en place mais j ai tenté plusieurs fois de réinitialiser sans succès,j 'ai demandé les prix ce matin chez BMW: la télécommande 166 euros et chaque clé supplémentaire 28 euros je m 'attendais à pire mais en attendant je suis bloqué si j avais pu être dépanné le temps est long
Lun 03 Oct 2011, 17:47
tu a quoi comme voyant allumé au TBD???
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 03 Oct 2011, 17:55
Les voyants au tableau de bord: tous s'allument quand je met le contact position radio et quand je tourne pour démarrer rien, le démarreur n est pas actionné et quand je tente d'initialiser quand je reste appuyer sur le bouton d 'ouverture des portes le clignotement pour initialiser semble ne pas prendre.
Lun 03 Oct 2011, 18:59
explique comment tu fait pour initialiser la clef??
le voyant petit clef ce coupe quand tu met la clef sur contact ???
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 03 Oct 2011, 19:28
Je met la clé 5 s maxi position radio ,je reviens position 0, j 'appui sur le bouton d 'ouverture des portes restant appuyé , appui trois fois sur le bouton fermeture , je présente à 15 cm maxi de l 'émetteur (rétro) je relache la touche ouverture et j ' appui sur l'un des deux boutons et rien ne se passe.
Lun 03 Oct 2011, 19:58
met une photo de ta clef, pour que en vois quelle c'est ??
et pour le voyant de la clef au tbd, il ce coupe ou pas????
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 03 Oct 2011, 20:15
C ' est une clé 2 boutons BMW et Siemmens est indiqué pour le circuit imprimé il y a d' après le mécano par téléphone une deuxième alarme ajoutée. Quel voyant au tableau de bord ? je n ai pas de voyant d 'alarme au tableau de bord
Lun 03 Oct 2011, 21:01
alors comment tu sais que antidémarrage est activé ?? un autres voyant ???
Lun 03 Oct 2011, 21:03
c'est ça ta clef??
[ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Teleco10
david38
david38
Emploi : clown
Lun 03 Oct 2011, 21:34
Question toute bete,tu a verifie ton demarreur ?Car a lire les symptome je pense que c'est plutot lui qui est en cause
[ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Coucou
Lun 03 Oct 2011, 21:55
david38 a écrit:Question toute bete,tu a verifie ton demarreur ?Car a lire les symptome je pense que c'est plutot lui qui est en cause
Yo David
tu lis dans mes penser???, je voulais d'abord mettre au claire si c'est antidémarrage qui provoque non démarrage, une fois antidémarrage en règle je aurai poser la meme question [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Oui
LELOUP
Emploi : Retraité
Mar 04 Oct 2011, 07:34
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-574-520-initialisation-cles-telecommandes-infrarouge-2-gen.html
Pour la photo de la clé. le démarreur ? je ne pense pas :aucun signe de lassitude ...je sais...il y en a qui ne marcherons plus entre le moment ou j'écris ce message et le moment ou vous moment ou vous le lirez c' est une loi ou nous sommes tous égaux. Antidémarrage pas en règle puisque véhicule en panne depuis 10 jours. Véhicule parti en remorque chez le garagiste...j ' attend le diagnostic dans l'après-midi il va commencer par virer l 'alarme puisque deux alarmes ont été montées /déjà une ne sert plus maintenant puisque personne ne bouge devant un véhicule qui gueule alors deux ce sont les ennuis multipliés par deux l ' antidémarrage me semble suffisant pour empêcher le démarrage même par le propriétaire. ...malheureusement.
Mar 04 Oct 2011, 17:54
ok
pour la prochaine fois faut bien signaler del départ tout, si je relis ton poste nul par c'est marqué que ta voiture elle a 2 protections en fin bref tu passe a la caisse pour rien, ca ce trouve en aurai pu t'aider a la viré et de économiser les euros [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Jap
tien nous au jus
LELOUP
Emploi : Retraité
Mar 04 Oct 2011, 18:20
Pourquoi? il y a l 'alarme et l' antidémarrage pour moi cela faisait une seule et unique chose mais je ne connais pas grand chose là dedans d' autant plus que c' est le garagiste qui m'a indiqué ça , l'initialisation se faire pourquoi? c 'est le matin que je n 'ai pu l'ouvrir et après plusieurs essais que je me suis dis qu'il fallait que j' appel le garagiste, d 'après ce que j 'ai compris c' est le nombre d 'essais effectués qui ont déclanché l' antidémarrage je n 'ai pas tout compris sans doute.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 04 Oct 2011, 18:35
question bete, tu as essayé a la poussette ?
LELOUP
Emploi : Retraité
Mar 04 Oct 2011, 19:03
Dim 16 Oct 2011, 12:42
[ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Up alors elle tourne ??
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Dim 16 Oct 2011, 12:58
Je me souviens sur mon ex-325 td , l'alarme s'était mise en défaut, déclenchant mon anti-démarrage.
J'ai téléphoné au garage BM du coin (BMW Montélimar) et le chef d'atelier m'a très gentiment indiqué la manip' à faire pour neutraliser mon alarme, le seul souci c'est que je ne me rappelle plus de la manip' mais 2 choses sont sûres c'est qu'il te faut la petite clef de l'alarme et que sur ma td, le démarreur entraînait le moteur mais l'anti-démarrage coupait l'injection. [ BMW E36 325 Tds an 1995 ] Antidémarrage bloqué, comment faire ? (Résolu) Oui
Je vais essayer de chercher la manip', il me semble que j'avais déjà fait part de mon anecdote ici, c'était début 2006.
LELOUP
Emploi : Retraité
Lun 17 Oct 2011, 06:50
Bonjour, oui elle tourne mais travaux en prévision: boîtier GM ? à changer, coût de l 'opération :470 euros environ recodage par BMW obligatoire,en attendant pas de vitres qui baissent (pour la condensation le matin c' est impec) plus de toit ouvrant ce sera fait vendredi, entre parenthèse, c' est beau la monopolisation:le passage chez BM étant obligatoire , les "petits garages "n 'ayant pas le droit ni le matériel pour re-coder la facture est d'autant plus élévé loi passé depuis 2000 et devant entrer en vigueur en 2012 il y aurait-il un freinage ? et debout sur les pédales ? voiture d 'occase pas mal "bidouillée" intrecooler n 'ayant rien à voir avec le moteur entre autre "dixit" . Pprider, je n 'ai "évidement" pas cette petite clé pas plus que la clé codée 270 euros de centralisation et de clé je "réfléchi",merci quand même
