[ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
r?solu [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Mastervac comment faire ? (résolu)
Dim 25 Avr 2010, 22:30
J'ai un problème au freinage, la pédale est très dure quand j'appuie dessus (j'ai changé les plaquettes ,je suis sûr à 100% que c'est ça), j'ai vérifié la pompe à vide et elle fonctionne, j'en déduit que cela provient du mastervac, la membrane doit être morte, mais voilà je n'ai pas envie de me lancer dans le changement de cette pièce sans avoir un peu plus d'infos,,,du style : comment le changer une marche à suivre quoi??? et puis une fois le neuf en place faut-il faire une purge des freins du liquide de freins,,,,,merci
Et si un de vous a une revue technique ou une espèce de tutorial, si il peut mettre des photos,,,,,merci
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) 203464  [ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Mastervac comment faire ? (résolu)
Lun 26 Avr 2010, 13:42
es-tu sûr que le mastervac soit hs ?
quand la membrane est percée ou plus étanche on entend l'aspiration...
cherches plutôt du coté du clapet anti-retour...
[ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) 8910
pièce n°12
Cordialement,
pietree36
pietree36
Lun 26 Avr 2010, 19:25
et bien quand j'appuie sur la pedale de freins parfois j'ends le psssshhhh (ou comme un ecoulement d'eau-mais ça seulement quand il pleut a mon avis de la flotte doit y entrer),,,donc je pense que ça ne peut que venir du mastervac,,,,,sinon le clapet anti retour tu le verifie comment il doit s'ouvrire???? je ne me rappel pluds mais a une époque je crois que je l'avais déja regardée mais je vais reverifier,,,,,mais je pense que c'est le mastervac,,,merci
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 26 Avr 2010, 19:47
pour le clapet quand tu souffles dedans l'air passe dans un sens (mastervac vers pompe) et pas dans l'autre...
Cordialement,
pietree36
pietree36
Lun 26 Avr 2010, 20:13
ok
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 27 Avr 2010, 01:55
Salut juste pour info en théorie le liquide de freins devrait être remplacé tous les deux ans,
donc même si tu ne changes pas le mastervac tu peux toujours remplacer ton liquide de freins
ça ne fera pas de mal au circuit de freinage [ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) Oui .
pietree36
pietree36
Sam 26 Mar 2011, 20:19
j'ai changer le mastervac car c'est lui qui était en cause quand je l'ait sortie il y avait plein d'eau a l'interieur,,je ne sait pas comment elle a fait pour s'y fourer dedans,,,bref le probleme est résolu
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Sam 26 Mar 2011, 22:05
Merci de nous avoir tenu informé [ BMW E39 530d M57 an 2001 ]  Changement Mastervac comment faire ? (résolu) Lol4
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
