- jonathan46Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : commercial
[ Audi A3 tdi an 2001 ] Dépose mastervac (résolu)
Dim 19 Aoû 2012, 18:43
Bonjour, je suis en train de remplacer le mastervac de Mon Audi A3, et après avoir pratiquement tout enlever je n'arrive pas a le desolidariser de la pédale de frein...
je n'ose pas forcer, y a t'il une astuce?
euh...j'aimerais bien rouler demain matin
d'avance merci a celui qui me répondras..
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Audi A3 tdi an 2001 ] Dépose mastervac (résolu)
Dim 19 Aoû 2012, 18:56
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton en haut à droite de ton post:
Dim 19 Aoû 2012, 18:57
Au niveau de la pédale en dessous, tu n'as rien qui te permette de la désolidariser?
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Dim 19 Aoû 2012, 19:01
bonjour..
non le mastervac a une rotule, mais je ne voie pas du tout comment elle est engagé dans la pédale...
j'ai pourtant démonté la pédale pour éssayer de voir, mais rien...
et je n'est pas la doc technique...
Dim 19 Aoû 2012, 19:08
Inspire toi de la revue technique de la Golf IV, ça doit être la même chose.
http://www.technirevue.com/revues-techniques/174-revues-techniques-volkswagen/351-revue-technique-volkswagen-golf-4
Dim 19 Aoû 2012, 19:15
Va directement à la page 140
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Dim 19 Aoû 2012, 19:20
je ne sais plus ou parte mes réponses...
j'ai vue la page, mais ils disent juste
"désolidariser la pédale de frein"....sans dire comment...
je vais finir par appeller mon mécano.....lol...
Dim 19 Aoû 2012, 19:58
Elle doit être emboitée. Sans plus de précision il faut tirer à mon avis.
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Dim 19 Aoû 2012, 20:33
j'ai essayé tout a l'heure...et rien a faire...elle reste solidaire du mastervac...
Merci tout de même d'avoir éssayé, c'est sympa a toi...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 20 Aoû 2012, 00:06
au vue du montage c est bien une rotule avec deux demi coquille tu doit avoir un clips de chaque coter pour les deverouiller de la pedale
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Lun 20 Aoû 2012, 00:55
merci a toi fabi186.....c'est possible en effet...je te tiens au courant...merci de ton message, c'est sympa a toi...
Je te tiens au courant...euh....demain...
Dim 26 Aoû 2012, 06:57
Peux-tu faire une photo du montage ?
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Dim 26 Aoû 2012, 10:50
Bonjour Ced,
merci de ton message, mais je pense avoir résolu le problème...après une semaine de galère.....les news:
la tige du mastervac posséde en bout une rotule, qui va se loger dans une piece plastique a l'intérieur de la pédale..
j'ai appelé Audi qui m'on gentiment dit qu'il fallait une pince spéciale pour désolidariser la pédale du mastervac, j'ai ensuite appelé mon mécano qui est venue et a réussit a la désolidariser en passant un tournevis très fin autour de la rotule du mastervac, pour ouvrir le clip plastique et ça a marché...génial!!!!
nous avons remonté ensemble le mastervac que j'avais acheté chez un pro de la pièce détaché, mais pas chez audi, la voiture fonctionais bien, je suis donc partit a 15 bornes de chez moi faire des courses..et je me suis retrouvé les 4 roues bloqués
j'appelle mon mécano qui viens avec la dépaneuse, passe la voiture a la valise, et sort comme code d'érreur le contacteur de frein de stop..
Audi me dit que cela peut arriver, il suffit de changer le contacteur, en débranchant la batterie, et une fois le nouveau contacteur rebranché attendre 17 seconde pour remettre le contact pour que la voiture se reprograme..
je fait donc l'opération....et me retrouve les 4 roues bloqué 2km plus loin..
je débranche la pompe a vide du mastervac, et réussit a rentré a la maison..
je rappelle audi, qui me dit que cela peut venir du mastervac, qui même neuf, peut crée ce défaut, mon mécano le confirme..
je rappelle mon marchand, lui redonne mon numéro de série de ma voiture, le numéro du mastervac d'origine, et lui expose le problème...il me rappelle 10 mn après et me dit que c'est un des rares montage qui ne marche pas..il faut le mastervac audi..
je redémonte le mastervac adaptable, monte celui d'audi precedement commandé, et depuis j'ai courageusement fait 10 km, ça a l'air de marché....c'etais hier..
ce matin je vais aller chercher du pain...(mais avec un tournevis pour débrancher la pompe a vide au cas ou...lol)
une semaine de galère, des info contracditoire...mais mon mécano qui ne m'a rien fait payer, malgré ces trois intervention, il a été génial...
je vais lui acheter une caisse de ricard
voila je l'espère la fin de mon histoire..merci a vous en tout cas d'avoir éssayé de m'aider, et si mon post peut aider, j'en serais ravie..
au plaisir
au plaisir
Lun 27 Aoû 2012, 23:55
salut,
Eh ben quelle galère ....
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16506-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-audi
- jonathan46Nouveau
Emploi : commercial
Mar 28 Aoû 2012, 08:35
"un petit peu" galère, oui, j'ai cru que j'etais bon pour refaire du vélo...et je ne suis pas franchement sportif...comme quoi tout est une question de motivation..
Merci de m'avoir aider a vous aussi, au plaisir..
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] Changement Mastervac comment faire ? (résolu)
- [ Audi A3/S3 ] Conseil dépose des Optiques Av. (résolu)
- [ Renault Laguna II ph 1 1.9DCi 120cv Expression 2001 ] Dépose planche de bord (résolu)
- [ Audi Q5 3.0 tdi AN 2013 ] Remontée huile moteur dans mastervac
- [ Audi A4 b6 1.9 tdi an 2001 ] probleme climatisation (résolu)
