- romromromNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Infirmier
Niveau technique automobile : Je me débrouille
[ Audi Q5 3.0 tdi AN 2013 ] Remontée huile moteur dans mastervac
Sam 10 Déc 2022, 10:45
Salut à tous... je possède un Q5 3.0 TDI de 2013 moteur CDUD. Cela fait 3 fois que le servo-frein (mastervac) pète. J’ai eu connaissance d’un rappel Audi de 2014, qui remplace la durite de dépression par une avec clapet anti retour pour éviter que de l’huile remonte de la pompe à vide vers le Mastervac, mais cela concerne uniquement des véhicules jusqu’à 2012, et selon 2 concessions mon vehicule n’est pas concerné.
J’ai remplacé la durite avec clapet anti-retour, mais le problème est revenu. J’ai donc tout changé, durite, maitre cylindre, mastervac, mais problème revenu. Avant de me lancer dans le changement de la pompe à vide (qui est en tandem avec pompe à huile), Quelqu’un aurait il eu le même souci ou une idée pourm’aider?
Merci.
Merci.
romromrom n'aime pas ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Audi Q5 3.0 tdi AN 2013 ] Remontée huile moteur dans mastervac
Dim 11 Déc 2022, 09:12
Hors mis le remplacement de la pompe à vide je ne vois pas grand chose d'autre.
- romromromNouveau
Emploi : Infirmier
Dim 11 Déc 2022, 10:15
Ok merci pour ta réponse. On m’a évoqué un problème de reniflard.
Crois tu que ça pourrait avoir un rapport?
Dim 11 Déc 2022, 10:29
J'en doute.
- romromromNouveau
Emploi : Infirmier
Dim 11 Déc 2022, 10:52
Merci. Je voulais éviter d’en arriver là, vu le prix de la pièce mais va falloir se lancer…
Tu as éventuellement des conseils pour cette réparation?
Encore un grand merci et bonne journée.
Dim 11 Déc 2022, 11:05
Si tu as un doute sur le reniflard, tu peux toujours vérifier de ce côté.
- romromromNouveau
Emploi : Infirmier
Dim 11 Déc 2022, 11:29
Reniflard integré au cache culbuteur. Il faut changer toute la pièce, encore un gros billet
Dim 11 Déc 2022, 11:52
Je parlais de voir si la pression s'évacue bien au niveau de la durite qui est raccordée à l'admission.
- romromromNouveau
Emploi : Infirmier
Dim 11 Déc 2022, 12:07
Ok merci. Je vérifie juste en demontant la durite ou faut il vérifier avec un debimetre ou autre?
