- Eskro42Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : Bricolo
[ Audi A3/S3 ] Conseil dépose des Optiques Av. (résolu)
Dim 29 Avr 2007, 14:19
Bonjour à Tous.
Voilà je doit remplacé la Ballast de mon feux Xénon coté passagé,
J'ai essayé de démonté l'optique Av en enlevant les 2 Vis situé au dessus
de l'optique mais rien ne vient..
Je n'arrive pas a voir Si il y en a dessous a dévisée aussi.
- Faut-il Démonté le Parce choc Avant pour enlever l'optique.?
- Y a t-il une autre Solution pour ce faire.?
Merci d'avance Pour vos réponse
- Eskro42Nouveau
Emploi : Chauffeur
Re: [ Audi A3/S3 ] Conseil dépose des Optiques Av. (résolu)
Mar 01 Mai 2007, 14:33
Alors voila je me suis lancé dans la bricol picol ce matin..
Oui, il faut tombé le pare choc AV (en partie)pour tombé les optiques. :@
Conseil:
- Démonté la roue Avant.
- Enlevé le pare boue (la partie Av contre PC seulement).
- 2 Vis situé en dessous du PC.
- 2 Goupil plasitue au dessus de la calandre du coté a changé.
Pour l'optique:
- 2 vis situé sur le dessus
- 1 Vis derrière le PC a coté de la calandre
- 1 Vis a prendre par dessus (Avec 1Grand Tournevis) qui est
Fixé sur le Bas de l'optique.
- Ensuite le tirée vers l'extérieur coté clignot et le Tour est joué.
Démontage Remontage 2h.
Voilà ce qu'il vous reste a faire si vous devez changé vos optiques, Si vous avez besoin d'un petit conseil hésitez pas.
Conseil:
Pour l'optique:
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 19 Sep 2009, 13:40
salut, normalement pas besoin de tomber le pc, tu enleve juste les 2 vis de dessus et celle de derriere et c'est bon !
