Page 1 sur 2 • 1, 2
- vincent97katNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Témoin liquide refroidissement s'éclaire.
Sam 19 Nov 2011, 05:39
Mon témoin de liquide de refroidissement reste éclairé alors qu'il y a du liquide dans le bocal.
Je ne comprends pas pourquoi il reste éclairé. Avant lorsqu'il s'éclairait, je remettais du liquide et il s'éteignait, mais là il reste allumer tout le temps.
Re: [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Témoin liquide refroidissement s'éclaire.
Sam 19 Nov 2011, 14:08
Il est fort possible que le capteur situé sur le vase d'expansion.
Si tu relis les 2 fils du connecteur, le voyant doit s'allumer (avec le contact bien sur).
Un des fils du connecteur doit être une masse et l'autre un 12v (avec le contact).
Pour le tester :
Sortir le capteur et le laisser droit (niveau trop bas), la résistance entre ses bornes doit être de 0.
Si tu le retourne (ou que le niveau d'eau est bon), sa résistance est infinie.
Pour le tester :
Sam 19 Nov 2011, 14:51
met du WD40 a l’intérieur par les petit trous sur le bouchon pour nettoyer capteur
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 19 Nov 2011, 14:54
salut je crois qu il n y a pas de capteur sur les 205??? enfin je crois
dit nous je te le fait a la mise du contacte ou quant elle est chaude??
Sam 19 Nov 2011, 15:00
tien Fabi une photo bien fraiche prise sur ma 205D,touche pas!!! encore chaude
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 15:17
la vache moderne pour l epoque.....
Sam 19 Nov 2011, 15:25
pfff c'est des pièces de origine qui fonctionne depuis 20ans, trouve moi un capteur sur une neuf qui va durer aussi 20ans
- fabi186Tech-modo
Sam 19 Nov 2011, 15:31
attend encore 20 ans et je t en montrerai....
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 15:58
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Alors, déjà pour commencer, mon vase d'expansion, est exactement comme sur la photo ci dessus. et malheureusement lorsque je dévisse le bouchon noir, je n'arrive pas à retirer la sonde. Elle reste à l'interieur.
Pour rep à sasha67, j'ai déja mis du WD 40 dans le connecteur, mais rien à faire :s
Pour rep à fabi186, elle s'éclaire dès que je mets le contact, même quand le moteur est froid.
Ced-46, je n'ai pas bien compris comment tester le connecteur, je possède un multimètre. Comment le tester ?? Je sais que lorsqu'il est débranché le témoin s'éteint, et lorsqu'il est branché le témoin s'allume (si il n'y à pas d'eau normalement).
Merci pour vos réponses!!
Sam 19 Nov 2011, 15:59
retire connecteur et avec un morceau de cable fait contact entre les 2
Sam 19 Nov 2011, 16:01
vincent97kat a écrit:Salut à tous et merci pour vos réponses.
enleve le bouchon sur la vase et passe par l'interieur avec truc pousse,pousse sur le capteur, il est coller depuis 20ans
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:07
Ah ok, et donc si le témoin s'allume quand il y a le fil, c'est bon c'est ça ??
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:09
Quand tu mes dis de passer par l'interieur, c'est de passer par où je met le liquide ???
Sam 19 Nov 2011, 16:17
vincent97kat a écrit:Quand tu mes dis de passer par l'interieur, c'est de passer par où je met le liquide ???
quand tu enleve la prisse sur le capteur ampoule ce coupe, pour la rallumé fait contact entre les 2 cable sur la prisse
oui passe par le bouchon de remplissage
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:23
Ok ben merci bien j'essairais tout ça demain car il fait déja nuit ici, et je vous tiendrait au courant.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
Sam 19 Nov 2011, 16:27
tu habite dans quelle coin de la Réunion?
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 16:36
Saint Denis !!! Tu connais ???
Sam 19 Nov 2011, 16:48
et toi tu reconnais??
Emploi : Technicien
Sam 19 Nov 2011, 17:39
Cascade Niagara à sainte suzanne nan ??? lol
Sam 19 Nov 2011, 17:42
oui je croix, j'ai plus de nom, en faites la tente de ma femme habit dans la meme ville que toi, ma femme retourne au moins de février
Sam 19 Nov 2011, 22:54
Ton capteur reste bloqué en bas.
Il faut que tu arrives à le déposer pour voir si tu arrives à le faire refonctionner.
Fais des photos si tu veux plus d'explications
Emploi : Technicien
Dim 20 Nov 2011, 02:32
Ah ok !! Ben c'est cool, elle va profiter des fruits de saisons (letchi, mangue...) Meme si il y en a pas beaucoup cette saison :s
Dim 20 Nov 2011, 09:32
vincent97kat a écrit:Ah ok !! Ben c'est cool, elle va profiter des fruits de saisons (letchi, mangue...) Meme si il y en a pas beaucoup cette saison :s
lool elle elle veux soleil pour bronzé a mort, pour les fruits je ne croix pas trop MDR
Emploi : Technicien
Dim 20 Nov 2011, 19:46
Bon ben pour la sonde, je n'arrive vraiment pas à le retirer. J'ai peur de tout cassé en faite en forcant, mais juste une question, lorsqu'on retire le bouchon noir (sur la photo du dessus), la sonde doit venir avec le bouchon ??
Parce que je voudrais savoir si pour la retirer, il faut la forcer vers le haut avec une pince, ou bien la dévissé de force :s
Dim 20 Nov 2011, 19:49
non elle est pas vissé la sonde (a par la visse noir) elle est coller avec l'age, trouve une a la casse, en suite casse la tienne
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E32 730I GPL an 1990 ] fuite de liquide de refroidissement
- [classeA ] temoin liquide de refroidissement orange
- [Seat arosa 1.4L] Pb temoin liquide de refroidissement
- [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
- [ peugeot 106 1,5d ] vis purge liquide de refroidissement
