- pimouzNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : programmeur
[Seat arosa 1.4L] Pb temoin liquide de refroidissement
Lun 27 Nov 2006, 08:59
Depuis quelques temps j'ai mon témoin de liquide de température qui se met à clignoter dès que je mets le contact et ne disparait pas durant le trajet.
Pourtant mon niveau de LDF est normal
L'aiguille de température moteur est stable est reste au milieu sur toute la durée d'un trajet.
Est ce grave?
Quelqu'un peut il me dire d'où ça vien?
Est ce grave?
Re: [Seat arosa 1.4L] Pb temoin liquide de refroidissement
Lun 27 Nov 2006, 17:34
Dans un premier temp, regarde dans le livre de la voiture si il n'indique pas une autre fonction que la surchauffe.
- pimouzNouveau
Mar 28 Nov 2006, 09:57
Dans mon bouquin, les seuls fonctions de ce voyant sont de prevenir que le niveau de LDR n'est pas bon (ce n'est pas le cas) ou un defaut du fusible du ventilo (je l'ai testé et tout va bien).
Par contre je me demande si mon ventilo tourne bien arrivé à une certaine température.
Quelqu'un sait il comment je peux le tester ?
Jeu 30 Nov 2006, 07:12
Bonjour, il faudrait que tu vérifie à quelle température le "thermocontact" déclenche le ventilateur.
Jeu 30 Nov 2006, 09:37
pimouz a écrit:Dans mon bouquin, les seuls fonctions de ce voyant sont de prevenir que le niveau de LDR n'est pas bon (ce n'est pas le cas) ou un defaut du fusible du ventilo (je l'ai testé et tout va bien).
Ouvre le capot moteur.
Fais tourner ta voiture à environ 2500t/m.
Regarde l'aiguille de température.
Ecoute si ton ventilo se met en route à environ 95°-100°.
- [classeA ] temoin liquide de refroidissement orange
- [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Témoin liquide refroidissement s'éclaire.
- [ SKODA Fabia 1.4i an 2002 ] Témoin température liquide de refroidissement
- [ SEAT LEON 2.0 TDI 140 an 2006 ] Perte de liquide refroidissement - ventilateurs ne tournent pas
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
