[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
lorenzo7113
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : Adjoint responsable flux
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Empty [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
Mar 01 Oct 2019, 13:35
Depuis quelques temps, je constatais une perte de liquide de refroidissement et ne trouvant pas d'où elle venait, j'ai mis de l'anti-fuite...
Tout est revenu à la normale jusqu'à ce weekend ou en roulant j'ai vu la température de l'eau monter...
Je me suis arrêté et en soulevant le capot, j'ai vu que le LDR avait giclé un peu partout.
Par chance, j'avais du LDR et j'ai rempli le vase.
Quelques km plus tard, même problème, je n'avais plus de LDR et j'ai pu constater de l'eau sous la voiture à l'arrêt.
Je suis rentré tant bien que mal en roulant doucement mes derniers km car la température montait près des 130° et redescendait dès que je ralentissais.
J'ai pu voir que la fuite venait du côté passager et que le liquide disparait à l'arrêt (grosse flaque sous la voiture) mais je ne vois pas où es cette fuite.
J'ai cru voir une petite fuite sous le vase d'expansion mais il est neuf (bouchon et vase changés il y a qqs semaines).
Je ne vois pas de durites visibles percés etc.... mais je dois passer à côté... l'an passé, j'ai eu une durite complètement explosée déjà (mêmes symptômes que là) et le mécano m'avait dit qu'il y en avait une autre dont l'état n'était pas terrible...
Dans tous les cas, la voiture monte en température au bout de 3 km et je dois ralentir pour ça redescende... (il ne doit plus rester bcp de LDR dans le circuit)
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Empty Re: [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement
Mar 01 Oct 2019, 14:16
study
Bonjour lorenzo7113
La fuite provient peut-être de la pompe à eau si c'est le cas elle est HS donc à remplacer [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Nickel
Vous écrivez, je cite: le mécano m'avait dit qu'il y en avait une autre dont l'état n'était pas terrible...
Pourquoi ne l'a t'il pas remplacer au lieu de la laisser sachant qu'elle allait fuir du jour au lendemain  Question
A suivre ...
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement 340936 [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement 695331 albatros
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Bmw K1200RS
lorenzo7113
Mar 01 Oct 2019, 18:56
Je constate aussi que le chauffage ne fonctionne plus... seul de l'air froid sort
Mar 01 Oct 2019, 19:44
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement 226546
Donc il y a des bulles d'air dans le circuit de refroidissement d'une part et d'autre part le chauffage ne fonctionne plus parce que le calorstat est certainement bloqué en position ouvert [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Nickel
A suivre ...
lorenzo7113
Mar 01 Oct 2019, 21:11
Je viens de faire quelques km et en revenant chez moi, j'ai ouvert le vase d'expansion et beaucoup de pression (je n'ai fait que 5 km de route).
Le truc c'est que lorsque l'eau remontait dans le vase, un bruit, un soufflement m'a interpellé du côté droit du moteur, pas loin du débitmètre...
Et il y a de l'eau qui coule à ce niveau mais je ne vois pas d'où sa coule
lorenzo7113
Sam 05 Oct 2019, 13:37
Petit retour, j'en avais marre de mettre du LDR qui coûte la peau du cul pour qu'il se vide dans la journée, j'ai donc décidé de mettre de l'eau.
Et là, bizarre, la fuite s'est considérablement réduite, j'entends par là qu'il n'y a plus de fuite à l'arrêt, je perds encore doucement du LDR en roulant...
Mon chauffage est revenu aussi.
Je suis donc passé par le garage et effectivement, aucun constant de fuite à l'arrêt.
Il m'a demandé d'aller rouler et quand je suis revenu, le niveau avait baissé.
Aucune visible...
Diagnostique : au minimum pompe à eau car en enlevant le carter de la distribution, intérieur très sale, une espèce de pâte huileuse présente un peu partout (pour le mécano, mélange LDR + huile) donc pas bon signe.
Il me conseille de faire la distribution mais il pense que c'est plutôt le joint de culasse qui est en cause.
Ma question : peut-on changer la pompe à eau sans faire la distribution ? Est-ce facile à changer ?
Dim 06 Oct 2019, 04:15
study
Bonjour lorenzo7113
De combien est le kilométrage général de cette Leon 2 Question
Vous écrivez, je cite:  peut-on changer la pompe à eau sans faire la distribution ? Est-ce facile à changer ?
Réponse: pour changer la pompe à eau il faut obligatoirement démonter la courroie voire le schéma de la courroie en cliquant sur la petite photo inclus dans le matériel ICI
Le mieux pour la changer est d'avoir la RTA (revue technique auto) de cette SEAT Leon 2 TDI 140 + le minimum d'outillage pour piger le vilebrequin et l'arbre cames + d'être patient et minutieux [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Nickel
A suivre ...
lorenzo7113
Dim 06 Oct 2019, 08:54
La voiture a 220 000 km
Dim 06 Oct 2019, 10:28
study
Donc la courroie actuelle à environ 70.000 kilomètres puisque sur le carnet constructeur ICI la courroie se change à 150.000 kilomètres [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Nickel
A suivre ...
lorenzo7113
Sam 30 Nov 2019, 18:31
Bonsoir à tous,
Je fais un retour un peu tardif mais je tenais à dire que la cause était bien la pompe à eau.
Elle avait du jeu (même beaucoup de jeu) et même la courroie de distribution commençait à bien s'effriter...
En tout cas, problème résolu et votre diagnostique était le bon car quelques garages m'ont tout de suite dit : joint de culasse
Voilà, merci à ceux qui m'ont aidé.
Sam 30 Nov 2019, 18:49
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement N56_1138
Bonsoir lorenzo
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Forum03 pour le retour d'informations [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Nickel
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Vroumvro
lorenzo7113
Ven 06 Déc 2019, 15:10
Malheureusement, si ma voiture va mieux, je continue de perdre du LDR.
Une odeur de LDR brûlé se sent dans la voiture et j'ai constaté de la fumée sous le capot...
J'ai enfin pu trouver l'origine de tout cela, une fuite de LDR sauf que je ne connais pas le nom de la pièce à changer, j'espère que vous pourrez m'aider.
lorenzo7113
Sam 07 Déc 2019, 11:27
Bon et bien voilà la pièce responsable de la fuite et vu l'état hein...[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Bride10
[ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Fuite liquide de refroidissement Bride_10
