 [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning. - Page 2 Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
vincent97kat
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
 [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning. - Page 2 Empty Re: [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
Dim 20 Nov 2011, 20:59
Ben j'ai fourré ma main dans les fils au dessus des fusibles et ca a remarché, mais je ne sais pas pour combien de temps... Donc je ne pense pas qu'il s'agit du comodo et des ampoules
vincent97kat
Emploi : Technicien
Dim 20 Nov 2011, 21:02
Ok, mais j'ai un peu peur de tout cassé, donc j'ose pas, mais tous ces fils sont relié à des connecteur, je peux retirer ces connecteurs, pour mieux les controler ??? Histoire de les avoir dans la mains quoi.
Dim 20 Nov 2011, 22:41
Oui tu débranche 1 tu regarde, met un coup de W40 et tu re branche et tu passe au suivant
 [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning. - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning. - Page 2 Alh
vincent97kat
Emploi : Technicien
Lun 21 Nov 2011, 13:37
Ok merci je vais tester ca dès que je peux, merci !!!
