- globuleNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ébéniste
[ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 12:30
J'ai faire faire la distribution chez un garage Peugeot et au retour le voyant gestion moteur s'allume, je retourne chez le garagiste, la valise dit que c'est l'electrovanne d'avance qui ne fonctionne pas (moteur allumé chiffre plus fort que demandé). Au démarrage le moteur fait beaucoup de bruit. Est-ce que je peux continuer à rouler avec le temps de faire la réparation ? N'y a-t-il pas un rapport avec les travaux fait sur la distribution ? est-ce que je peux faire la réparation moi-même sans valise ? Est-ce que je peux me fier au diagnostique : eest-ce vraiment l'electrovanne ou un capteur qui lui donne des informations ?
merci de vos réponse.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
Mar 22 Nov 2011, 12:55
sa mais deja arriver plusieur fois sans trouver de raport directe mais toujours apres une distri ,seul solution trouver changer l actuateur d avance, tu peut rouler comme sa mais il ne faut pas s eterniser sinon sa risque de detruire ton moteur ou ta pompe
- globuleNouveau
Emploi : ébéniste
Mar 22 Nov 2011, 16:03
merci de votre réponse,
un ami me dit qu'il faudrait d'abord faire une mise à jour logiciel avant de changer la pièce qu'en pensez-vous ?
- fabi186Tech-modo
Mar 22 Nov 2011, 18:41
sa ne changera rien de plus les dw8 non pas toujour de calculateur telecodable
- globuleNouveau
Emploi : ébéniste
Mar 06 Déc 2011, 10:42
et si je change l'electrovanne moi-même est-ce que ça va marcher directement ou il faut la faire programmer ?
Mar 06 Déc 2011, 22:25
Il n'y a pas de reprogrammation à faire après le remplacement de l'électrovanne d'avance.
- globuleNouveau
Emploi : ébéniste
Mar 13 Déc 2011, 16:03
je l'ai démontée, c'était très facile (le garagiste me facturait 1 heure !) et je cherche à en achetez une mais j'ai du mal à trouver le bon modèle.
pour les electrovanne correspondant à mon moteur, ce n'est pas la même fiche, et les chiffres des diamètre ne correspondent pas, je cherche encore...
- globuleNouveau
Emploi : ébéniste
Mar 08 Mai 2012, 17:01
j'avais oublier de conclure ce sujet : après changement de l'electrovanne pour 100 euro environ, toujours le même problème, je suis donc retourné chez le garagiste : la pompe était mal calée...
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 08 Mai 2012, 17:12
Merci du retour d'info
Je me suis permis de changer le titre du sujet afin qu'il résume mieux le problême que t'as rencontré pour pouvoir le répertorier ICI
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot partner ] voyant moteur allumé âpres 300km
- [ Peugeot partner 1,9 D DW8 an 2005 ] voyant diagnostic moteur allumé
- [ Peugeot 308 hdi 1.6 an 2011 ] Perte puissance voyant Moteur s'allume après changement injecteurs
- [ toyota aygo 1.4 d ] témoin gestion moteur allumé après panne sèche (résolu)
- [ Peugeot Partner 1,9 D moteur XUD9A an 1997 ] question sur calage distribution (tuto + résolu)
