[ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
crigab
Emploi : OUVRIER
Niveau technique automobile : NOVICE
[ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin Empty [ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin
Dim 27 Nov 2011, 16:21
je demande de l'aide car je suis perdu.j'ai fait réparer ma fiat PUNTO suite à une fuite d'huile importante au niveau de la ditribution.
Le gars(un copain) a remplacé la couroie de distribution cette dernière était noyée d'huile en remplacant le joint spy du villebrequin il a constaté un jeu et m'a expliqué que la fuite venait de ce jeu entre le villebrequin et le joint et qu'il fallait changé les coussinets .
J'ai arrêté les réparations car trop chères.Je voudrait savoir si le remplacement des coussinets est opportun.Et si le diagnostique est bon.
Si non à votre avis d’où peut provenir cette fuite.Elle survient que quand le moteur tourne après un bon nettoyage j'ai constaté une fuite apparemment derrière la poulie du vilebrequin !!
quand le moteur tourne la poulie ne tourne pas rond jeu de 2 à 3 mm verticalement (à vue d'oeil)
Merci d'avance pour vos réponses
[ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin Empty Re: [ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin
Lun 28 Nov 2011, 00:00
Comment a-t-il vérifié le jeu ?
crigab
Emploi : OUVRIER
Lun 28 Nov 2011, 05:43
Il a vu que la poulie tournait pas rond
Lun 28 Nov 2011, 22:39
Comment peux-t-il être sur que ce n'est pas la poulie qui est uniquement voilée ?
crigab
Emploi : OUVRIER
[ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin Empty FUITE HUILE
Mar 29 Nov 2011, 06:36
je pense avoir l'explication dis moi ce que tu en pense.Lorsque j'ai refait le joint du carter d'huile je l'ai rendu étanche mais comme la segmentation n'est pas au top je suppose qu'il doit avoir une surpression dans le carter et l'huile passe par le joint spi. Je precise que le moteur claque à mon avis c'est le carter qui fait caisse de résonnance a chaque explosion .
Mar 29 Nov 2011, 22:37
Pour en être sur seul un test de compression est fiable [ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin Lol4
