- mecanovice63Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ouvrier
[ Fiat Punto SX diva 60CV 1.2 an 1998 ] problème de démarrage
Mar 03 Déc 2013, 22:21
Bonjour à tous le monde
il y à quelques jours, je vous avait fait part d'un souci d'allumage sur ma Punto, j'avais résolu le problème en changeant les bobines, le faisceau et les bougies ( tout quoi ) jusqu' à ce matin ça allait pas trop mal, mais elle à décider de m'emm... elle ne démarre plus, pourtant la batteries est neuve, et je ne sais pas si je peux tester la tension pour l'alternateur alors que je ne peux plus la démarrer ( quand j'essaie de démarrer on dirait quelle à envie, mais dès que je relâche la clé, plus rien et le voyant batterie reste allumé pourtant elle est neuve ), sinon peut-être un problème avec l'injection
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
J'aimerais bien aidé aussi, mais j'ai regarder quelques autres sujet et la j'avoue que vu mes compétences, vaut mieux que je m’abstiennent
Re: [ Fiat Punto SX diva 60CV 1.2 an 1998 ] problème de démarrage
Mer 04 Déc 2013, 00:09
Le démarreur tourne normalement ?
Le voyant antidémarrage s’éteint ?
C'est arrivé d'un coup ?
Emploi : ouvrier
Mer 04 Déc 2013, 11:55
Je précise que j'ai cette voiture depuis environ 14 mois et qu'elle 160.000 Km, moi j'en ai fait 20.000, je l'ai pourtant acheter chez un Pro "de l'arnaque"
Oui le démarreur tourne
Le voyant antidémarrage ( moi j'ai juste un voyant code qui reste allumé, mais il est toujours rester ainsi et cela n'a jamais été un problème )
C'est arrivé d'un coup? Pas vraiment la voiture à eu des problème, elle broute a bas régime, et elle est restée deux jours sans rouler, et le problème est survenu suite a ces deux jours, comme je pensais a un problème de batterie je l'ai changé, pour les problèmes de broutage, j'avais déja changé les bougies, le faisceau, et les bobines d'allumages, ainsi que le filtre à essence, mais le résultat n'était pas si flagrant que cela, juste une petite amélioration.
A noter aussi que depuis le changement du filtre à essence, elle surconsomme et sent l'essence dans l'habitacle.
Déjà fait: Embrayage neuf_Kit de distri fait il y a un an_Allumage neuf_Joint spi neuf_Silent bloc support moteur neuf_Plus tout les consommables classique " Huile, filtres..."
ça commence à faire beaucoup, pour un voiture de ce type "Cher pour un résultat et une qualité de véhicule Nul"
Voila j’espère que j'ai donné assez d'infos
En tout cas Merci pour vos réponses et bon courage au autres dans leurs chantiers
Emploi : ouvrier
Mer 04 Déc 2013, 17:44
PS : Quelqu'un sait ou se trouve le capteur PMH sur ce type de véhicule
Jeu 05 Déc 2013, 05:33
Le capteur pmh est situé au niveau de la courroie accessoires.
- bastou43Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Technicien Bureau étude
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Jeu 05 Déc 2013, 12:47
Je lance sa a tout hasard et je pense déja connaitre la réponse, a y t il une téte de DELCO sur ces modéles?
A la vu de l'année 1998, je ne pense pas mais a tout hasard....
Emploi : ouvrier
Jeu 05 Déc 2013, 21:59
Non Bastou, il n'y a pas de tête de Delco_ Merci pour l'info Ced-46, je cherchai au niveau du carter d'embrayage
- [ fiat punto diva sx60 essence an 1998 ] probleme démarrage
- [ Fiat Punto Diva TD an 1998 ] fuite d'huile et jeu important vilebrequin
- [ Fiat Punto SX 1.2 60CV an 1998 ] bruit moteur (résolu)
- [ Fiat Punto 1.2 60ch ess an 1998 ] problème démarrage
- [ Fiat punto 85 elx essence an 1998 ] probleme de demarrage (résolu)
