[ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : les bases
r?solu [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu)
Mer 30 Nov 2011, 09:51
bonjour a tous
je viens juste de m'inscrire et je ne sais pas trop comment ça fonctionne
( mais j'ai une question )
je possède une bmw touring e91
depuis hier soir , les deux télécommande ne fonctionnent plus du tout . la voiture s'ouvre bien et se ferme bien en manuel avec la clef
de l’intérieur avec le bouton de centralisation aussi ça marche bien , elle se ferme bien quand je me mets a rouler par contre ne s'ouvre pas quand
j’enlève la clef , il faut que je clenche deux fois
j ai bien lu les messages sur le problème de fusible grillé de 15A , tous mais fusibles qui sont en relation avec la centralisation sont bon ( je les ai quand même remplacer )
j ai aussi débranché la batterie rien ne change
par contre quand j’essaie fermer de la voiture avec la clef les warnings ou clignotants ne fonctionnent pas non plus ( il ne se passe rien du tout )
je n'ai pas l’accès confort ( pas de pile )
je n ai plus d'idée ( si quelle qu'un pouvait m'aider ) merci d'avance
r?solu Re: [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu)
Mer 30 Nov 2011, 18:42
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
[ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu) Alh
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 30 Nov 2011, 18:44
Remplace les 2 fusibles de la centralisé par des 20a
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Mer 30 Nov 2011, 18:48
malheureusement j ai déjà essayé
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 11:31
problème toujours pas résolu , par contre je viens de voir que ma centralisation fonctionne très bien quand mon coffre
et ouvert ( ou presque ouvert ) mais ferme ca ne fonctionne pas ????????
j ai démonté le becquet pour avoir accès au diversity , jouer avec les files je ne voie rien d'anormale
si quelqu'un pouvez m’expliquer comment tester les alimentations du diversity avec un multimètre
ça serait cool
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 01 Jan 2012, 11:36
Aux bornes du diversity tu as un fil rouge et un autre marron.
Tu dois trouver 12 V à ces bornes
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 11:41
le coffre fermé ou ouvert ? ou les 2 ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 01 Jan 2012, 12:52
Pendant la panne
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 12:54
ok , je vais essayer merci
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Dim 01 Jan 2012, 19:36
j ai fais des recherches cette après midi , et je me suis aperçu que dans la gaine
en caoutchouc noir de droite celle qui va vers le diversity un file rouge était
coupe en deux ( heureux je me suis dit , j ai trouvé ) mais non ça fonctionne toujours pas et même le coffre ouvert comme avant ???????????????
bmw 330d pack M
Emploi : vendeur
Lun 02 Jan 2012, 13:08
ca y est ca fonctionne !!!!
un fusible de 5 A a griller quand j ai réparé le file rouge
donc je pense que cela est un défaut sur les bmw touring e91
a force d’ouvrir et de fermer le coffre
merci a tous
Lun 02 Jan 2012, 22:42
Merci pour le retour d'infos [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23221-e90-bmw-problemes-electriques-resolus
