[ golf 5 TDI 2L 140 an 2007 ] changement injecteur pompe : programmation ? Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
baday973
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bac pro
id?e [ golf 5 TDI 2L 140 an 2007 ] changement injecteur pompe : programmation ?
Mer 07 Déc 2011, 13:26
Bonjour a tous j'ai une vw golf 5 qui ne cesse de me poser des souci sa a commence par un injecteur HS celui du cylindre numéro 2 par mesure de précaution j'ai fais change les 2 du milieu mais la voiture ne démarre plus j'aurai aime savoir si laure du changement de la pièce si il faut faire un calage quelconque ou la passe sur la valise de diagnostic ??? Merci
baday973
Emploi : ouvrier
id?e Re: [ golf 5 TDI 2L 140 an 2007 ] changement injecteur pompe : programmation ?
Mer 07 Déc 2011, 13:51
Bonjour j'ai oublier de préciser concernant la voiture c'est une golf 5 TDI 2L 140 ch double arbre a cames de 2007 elle a 70000 Kms que dire de plus ? Au début elle broutai sans cale mais a l'accélération y'avai un claquement puis sa fumait blanc au ralenti et noir lors de forte accélération voila ???? merci pour toutes réponse .
Ven 09 Déc 2011, 01:39
Un passage à la valise diag s'impose [ golf 5 TDI 2L 140 an 2007 ] changement injecteur pompe : programmation ? Pasmafau
