Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Renault twingo an 2005 ] verrouillage centralisé, et coffre qui ne feme jamais ...
Mar 13 Déc 2011, 16:20
tu peu prendre une photo des caches ??
- emiperilieNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : sans rapport !
Niveau technique automobile : proche du néant !
Mar 13 Déc 2011, 16:30
Je ferai une photo en rentrant ( suis au boulot là) La partie plastique noire sur ta photo est en fer. Il y a 4 petits embout caoutchouc au niveau des flèches de la photo . Et sous ces embouts, le vide ( le néant !) ...
Mar 13 Déc 2011, 16:40
emiperilie a écrit:Je ferai une photo en rentrant ( suis au boulot là) La partie plastique noire sur ta photo est en fer. Il y a 4 petits embout caoutchouc au niveau des flèches de la photo . Et sous ces embouts, le vide ( le néant !) ...
prend un tourne visse plat, passe entre le cache et le coffre et fait levier pour sortir les embouts
sur ta voiture pas de visses mes les clipses je pense a confirmer sur la photo
- emiperilieNouveau
Mar 13 Déc 2011, 17:02
oui , sous les caches, il n'y a rien ... des trous ...
Mar 13 Déc 2011, 17:44
sous le cache juste en face de la serrure impossible que y a rien, enlève le stp
Mer 14 Déc 2011, 18:02
up
Mar 20 Déc 2011, 21:22
up quoi de neuf ?
- SlymNouveau
Emploi : Aéronautique
Niveau technique automobile : Bof :)
Dim 08 Jan 2012, 17:10
sacha67 a écrit:essaye aussi, ferme le coffre sans le cache noir
appuie sur la clef pour fermée et observe si la tige coulisse ??
Je m'incruste sur ce post ayant un petit souci de fermeture de coffre de ma Twingo (twingo 2002) et ayant vu cette photo qui me rappelle bien ce qui est pété justement :D
J'ai l'impression que la petite tige qui coulisse, quand je l'actionne elle ne reste pas dans l'axe, je ne sais pas si elle essaie de sortir trop loin ou pas, mais du coup tout le système se tord un peu et ça finit par péter, ça se déclipse du système de fermeture au niveau du plastique blanc :/
Est-ce que sur un coffre normal ça se décale aussi comme ça ou est-ce que mon vérin pousse trop loin ?
Merci pour votre aide :)
Dim 08 Jan 2012, 19:01
démonte et rajoute du WD40 un peu partout
si tu pense que ca va trop loin,tu peu toujours faire un reglage sur la 2eme tige fileté
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Audi A4 avant TDI an 2005 ] verrouillage centralisé ne fonctionne pas
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2002 ] problème verrouillage centralisé (résolu)
- [ Renault twingo 2 1.2 16s an 2005 ] kit distribution
- [ Renault Twingo 1.2 ess D4F an 2005 ] Tourne sur 3 cylindres
- [ Renault Twingo Generation 1,2 16V an 2005 ] voyant airbag allumé
