[ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
eddyf
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : mecanique général mais pas technique
r?solu Re: [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus
Mer 04 Jan 2012, 19:27
bon et bien j'ai regardé à droite et a gauche sur les forums et je me suis rendu compte que beaucoup de personne avaient eu le meme probleme que moi.
Le diagbostique reste le meme soit la pompe haute pression ( vp44 ) qui lache.
Je ne sais pas encore si s'est mon cas me je ne sais pas comment on peu la tester.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 04 Jan 2012, 19:51
donne ton VIN, car si c'est une 150ch et si c'est une 2002, le moteur n'a pas de pompe distributrice BOSCH VP44, tu as une système avec une rampe commune
eddyf
Emploi : vendeur
Mer 04 Jan 2012, 20:42
premiere immat : 18/10/2002 PJ37926
Donc je dois avoir un systeme avec rampe commune
eddyf
Emploi : vendeur
Mer 04 Jan 2012, 20:57
d'apres realoem j'ai une pompe haure pression reference bmw:13518511824
bidouapache
bidouapache
Mer 04 Jan 2012, 21:31
oui, tu as bien un système avec rampe commune, donc pompe HP
bidouapache
bidouapache
Mer 04 Jan 2012, 21:40
avant de panser a la pompe HP, tu as le debit de la pré-pompe a vérifié 2L/MN
tu as un capteur au niveau de l'admission
un capteur au niveau de la rampe a injection
un capteur PMH
as tu un témoin qui s'allume sur le tableau de bord ?
as tu fais une lecture des codes défauts ?
essai de la faire démarrer avec du start pilot pour voir se que ça donne
eddyf
Emploi : vendeur
Mer 04 Jan 2012, 22:25
comment tester le debit de la pré pompe? ( peu tu m'expliquer la manip afin que je ne fasse pas d'erreur?)
j'ai fais une lecture des codes erreurs mais par carsoft qui me donne uniquement des codes propres au logiciel mais il ne me dis rien de plus sur les erreurs ( 4 enregistrées dans le boitier dde)
aucun voyant d'alerte sur le tableau de bord.
Pour faire démarrer avec du start pilot je dois envoyer le gaz au niveau du filtre a air ?
merci pour ton aide!!
bidouapache
bidouapache
Mer 04 Jan 2012, 22:34
eddyf a écrit:comment tester le debit de la pré pompe? ( peu tu m'expliquer la manip afin que je ne fasse pas d'erreur?)
pour le start pilot oui, tu pulvérise dans l'entrée d'air du moteur au niveau du filtre a air
pour le test de la pré-pompe, tu peux par exemple démonter le tuyau d'alimentation en carburant qui va sur le filtre a gasoil, le mettre dans une bouteille qui peut prendre 2L, et la remplir a l'aide d'un chrono
pour éviter de mettre le contacte et arreter le chrono a chaque fois que la pompe s'arrete, tu peux chinter le relais qui se trouve derrière la boite a gant
attends l’intervention des copains pour qu'il te disent quelles bornes chinter
Mer 04 Jan 2012, 22:40
dans le emplacement du relais tu connecte les bornes 30 et 87
une minute 2L= pompe bonne, si contraire pompe HS
[ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Alh
bidouapache
bidouapache
Mer 04 Jan 2012, 23:18
merci grand chef
eddyf
Emploi : vendeur
Mer 04 Jan 2012, 23:22
merci a vous 2!!
je teste ca et je vous tiens au courant rapidement!! encore merci pour votre rapidité!!
eddyf
Emploi : vendeur
Lun 20 Fév 2012, 11:42
bon je reviens sur la panne de ma voiture.
donc la belle est partie une premiere fois au garage ( peugeot ) et ils ont roulés aves pendant une semaine soit environ 300 km et rien du tout.
J'ai récupéré la voiture et j 'ai roulé environ 400 km et de temps a autre je ressentais quelques accou en roulant.Un beau matin ( la semaine derniere ) j 'ai pris la voiture et au bout de 500 metres elle a calée.J'ai redemarré et elle a démarée puis je suis repartis et a nouveau elle a calée.La dépaneuse et venue récupérer la voiture et retour chez peugeot.
Lecture du diagnostic véhicule: manque de pression dans les 4 injecteurs.
Le probleme ne viens pas de la pompe de gavage dans le reservoir.
Ils ont appelé bmw qui préconise de changer la pompe qui se situe sous le véhicule apres le rechauffeur de gazoil et avant le filtre a carburant ( elle peut déconner par intermitence ).En prenant le débit de la pompe de gavage le débit est bon ainsi que a l'arrivé des injecteurs.
Donc soit la pompe sur le véhicule est défectueuse par moment ( elle ou sa connection) ou la pompe haute pression.
Quand pensez vous?
eddyf
Emploi : vendeur
Lun 20 Fév 2012, 11:44
Réputation du message : 0% (1 vote)
a oui je précise aussi que mon odb m'affiche une conso excessive soit 8.4 litres de moyenne alors que j'étais plutot avant a 6.2 6.3 litres au 100 km de conso moyenne.
Lun 20 Fév 2012, 18:15
eddyf a écrit:donc élément droit se trouve derrière le Siège conducteur sous la banquette s'est sa?
Non c'est pas ça !
Sur une voiture quand " on parle droite ou gauche " ,c'est toujours assis au volant !!
Alors pour ta "gouverne" c'est derrière le ( siège passager ) !
Voila [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Lol4
Lun 20 Fév 2012, 18:17
tu appel quoi débit de la pompe est bon?
c'est 2L a la minute!! c'est ton cas ????
bidouapache
bidouapache
Lun 20 Fév 2012, 18:25
salut, on ne t'a pas orienté vers la pompe qui se situe sous la banquette arrière, mais plus tot vers celle qui est sous la carrosserie au niveau du siège conducteur
vaux mieux partir sur ce genre de diagnostique que sur celui qui debouche directement sur une piéce qui coute XXXeu !!!
Lun 20 Fév 2012, 18:26
Sur les 320 une seule pompe je crois ?
bidouapache
bidouapache
Lun 20 Fév 2012, 18:42
re-salut cheers
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=16_0512&hg=16&fg=15
normalement, si, et comme le préconise a chaque fois david13700, faire un tour aussi du coté de son relais [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Nickel
r?solu Moteur M.47N injection Common-rail
Lun 20 Fév 2012, 18:52
Effectivement 320d /150 ch moteur M.47 N ( Common-rail ) ,il y a bien une
pré- pompe N°6 sous le plancher siège "conducteur " !
Mais personnellement je contrôlerais le débit de celle qui est derrière le siège passager ,
si il est OK .
Vérifier la N°6
[ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Moteur12
Lun 20 Fév 2012, 19:09
01 ES-Pompe d'injection 1 09/2001 13518511824
en rapport avec cette pompe voir aussi en bout de la rampe (Réf ci dessous )
02 SOUPAPE REGULATRICE DE PRESSION 1 09/2001 13537805733 ( à contrôler )
A voir [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Hum
bidouapache
bidouapache
Lun 20 Fév 2012, 19:29
bidouapache a écrit:avant de penser a la pompe HP, tu as le debit de la pré-pompe a vérifié 2L/MN
un capteur PMH
j'en ai deja parlé, merci de le rappeler J-C [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 Super14
Lun 20 Fév 2012, 20:46
Toi tu parles d'un capteur à gauche de la rampe , mais moi je veux parler
"d'une soupape N° 2 de régulation de pression " et de sa fonction mécanique !
[ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus  - Page 2 13_com10
eddyf
Emploi : vendeur
Ven 02 Mar 2012, 19:35
bon et bien merci pour se debat!! sa fait plaisir que vous vous sentiez concernés par ma panne ( pas comme le garage ).
je regarde tout ca et je vous tiens au courant!!
et encore un grand merci a tous le monde!!
