- tony de oliveiraNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : ancien mecano
[ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
Sam 23 Juin 2012, 18:23
voila j explique mon probleme
ma voiture BMW 320d touring 136ch de 2000 avec 116000KM
tout commence part la casse du turbo!!!!!!!!!
je change le turbo,le precata et tout les filtres sauf gasoil,netoyage des durites et de l intercooler et jai mi de l huile CASTROL 5W30 preconise part BMW!
elle ne demarre pas elle brasse mes c est tout pouvez vous me renseigner sur le sujet voir regler mon probleme!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
Sam 23 Juin 2012, 19:20
As tu eu des problème de batterie ?
Emploi : cariste
Dim 24 Juin 2012, 00:24
bonsoir
oui quand il a fait froid cette hiver elle se dechargeait je les recharger et depuis pas de souci
sauf quand jai voulu redemarrer apres avoir changer le turbo car je l avais pas debrancher pendant 2 semaines
pourquoi cette question?
- Nombre de messages : 20415
Dim 24 Juin 2012, 10:00
tony de oliveira a écrit:bonsoir
Et bien tout simplement une "batterie " qui n'est pas au TOP
en dessous de 10 /volts l'électronique deviens inopérant !
Et au contraire même débranchée une batterie doit "resté chargée " !!
Voila faire contrôler la batterie ,et si l'alternateur charge =14/volts à
la borne + batterie .
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 24 Juin 2012, 11:44
et quel bruit elle fait ? le moteur tourne rapidement ou doucement comme si il mourrait ? le gasoil arrive bien au injecteurs ? le filtre à air n'est pas colmaté ? merci de tes réponses pour mieux t'aider
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : cariste
Dim 24 Juin 2012, 22:16
elle tourne normalement,jai pas eu le temps de regarder si le gasoil arrive bien au injecteur mes pourquoi il y arriverai pas jai pas toucher a cette parti?et le filtre a air est neuf
Lun 25 Juin 2012, 08:09
tony de oliveira a écrit:bonjour
Est que la pompe de gavage tourne et s'arrête ,à la mise du contact
malgrès que ça n'a rien à voir avec le Turbo ,on ne sait jamais !
Si elle tourne vérifier au démarreur ,si le gasoil arrive bien au injecteurs
cette 320d 136ch étant équipée d'une Pompe Injection Bosh VP.44 haute
pression entrainée par le moteur !
A voir
01 | ES-Pompe d'injection | 1 | 09/2000 | //13517787562 | //$2,450.31 |
Lun 25 Juin 2012, 10:29
Est ce que après le remplacement du " Turbo ",celui ci
à été "réinitialisé avec le Boitier de base DDE " ?
Emploi : cariste
Lun 25 Juin 2012, 12:42
non il na pas ete reinitialise! pourquoi le faire ? c est luste une question!
Lun 25 Juin 2012, 13:09
Non il na pas été réinitialisé! pourquoi le faire ? c'est juste une question!
Par ce que chez Bmw il le font ,mais à confirmer pour ce "modèle "moteur M.47
par David 13700 !
Voila @+
Emploi : cariste
Lun 25 Juin 2012, 21:26
bonsoir
probleme resolu!!! batterie HS elle a demarrer plus k en mettre une neuve
merci a tout le monde pour vos reponse et conseil!
Lun 25 Juin 2012, 21:51
Bonsoir
Mon post par BMW PASSION Hier à 10:00
Merci pour la remontée de l'information !
Je n'étais pas loin pour la batterie !
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 26 Juin 2012, 05:46
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW 320d Touring an 2000 ] ne démarre plus
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [ BMW e46 320d 136ch an 2000 ] coupure moteur , ne demarre plus.
- [ BMW E46 320D TOURING an 2006 ] Changement turbo.
- [ bmw e46 320d touring 150 cv an 2002 ] panne subite aprés 500 metres et ne démarre plus
