[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
REDJACK
REDJACK
Féminin Nombre de messages : 131
Niveau technique automobile : BAS
malade [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu)
Jeu 22 Déc 2011, 23:28
Bonsoir à tous,
Voilà, je ne sais pas où chercher, mon bouton de ventilation habitacle enclenche bien le ventilo mais seulement quand je le tourne à fond et le ventilo tourne à fond. Je ne peux pas avoir un réglage lent ou moyen.
Savez-vous où je dois regarder pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie.
malade Re: [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu)
Ven 23 Déc 2011, 15:48
tu peu prendre une photo de la commande de chauffage
essaye de trouvée cet résistances sous le cache de moteur de essuie glace
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) 89267210
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Alh
Ven 23 Déc 2011, 23:14
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Forum65 avec sacha, la résistance est HS.
REDJACK
REDJACK
Ven 23 Déc 2011, 23:48
ok, merci. Je vais la rechercher, demain si j'ai le temps.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 24 Déc 2011, 11:03
Salut, quand tu auras trouvé ta résistance, essaie de la ponter avec un fil assez gros juste pour essayer, juste un essai hein...?
REDJACK
REDJACK
Dim 25 Déc 2011, 20:37
J'ai démonté sous le cache du moteur de l'essuie-glace mais rien, aucune résistance dans le secteur.
J'ai démonté la façade avant de la commande de chauffage mais pour avoir accès au reste, il faut démonter le bas du tableau de bord.
Donc, avant de le faire, une autre idée de là où elle pourrait se trouver ?
Je prendrais une photo du tableau de bord demain.
Dim 25 Déc 2011, 20:55
REDJACK a écrit:J'ai démonté sous le cache du moteur de l'essuie-glace mais rien, aucune résistance dans le secteur.
tu a vu le ventilateur de chauffage sous le cache essuie glace ??
REDJACK
REDJACK
Dim 25 Déc 2011, 21:12
Sous le cache du moteur essuie-glace, il n'y a que le moteur essuie-glace puis la carrosserie, rien d'autre.
Je ne suis pas sûr que l'on parle du même endroit.
Mon moteur d'essuie-glace et sons cache son dans la partie moteur, en haut à gauche.
Je prendrais une phot.
Dim 25 Déc 2011, 21:16
la résistance ce trouve en générale dans le trous de la prise de aire extérieur sous le cache de essuie -glace
sur la photo plus haut la résistance partie verte et en plastique prévu pour être placé en extérieur
REDJACK
REDJACK
Dim 25 Déc 2011, 23:58
Voici la photo de la commande de chauffage et le moteur d'essuie-glace derrière le quel j'ai regardé.
Cà serait plus vers la droite sous les aérateurs sous les essuie-glace ?
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Ventil10
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Ventil11
Lun 26 Déc 2011, 09:09
prend une photo au dos de bouton de ventilateur
REDJACK
REDJACK
Mar 27 Déc 2011, 00:14
Voici en enlevant la commande de chauffage, après pour démonter plus, je pense devoir enlever le bas du tableau de bord car je n'arrive à rien sortir tel que.
Photos bof, mon appareil photo n'aime pas le froid.
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Ventil12
[ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Ventil13
Mer 28 Déc 2011, 16:34
je ne vois rien lool
en général sur les vieux boutons en peu voir la platine au dos avec les sélecteur 1,2,3 tres souvent c'est oxydée
c'est pour ca j'ai demandé une photo au dos de interrupteur de ventilateur
continue a cherché la résistance
REDJACK
REDJACK
Mer 04 Jan 2012, 15:38
J'ai démonté le cache dans la cabine vers le moteur de ventilateur et j'ai cherché, cherché... et rien trouvé.
Puis, j'ai vu un trou qui donne sur le ventilo et une connexion non branché et là, j'ai compris... je ne pouvais pas trouver la résistance vu qu'elle n'y est plus.
L'emplacement vide correspond à la forme ovale du socle vert mis plus haut avec 2 vis aux extrémités.
Sûr que çà marchait pas comme il faut... elle n'est plus là ! [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Grrrr09
Mer 04 Jan 2012, 17:42
mdr elle c'est barré,elle résiste sur une autres C25 tas résistance [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) 46
bon ben tu sais quoi faire pour retrouvée tes vitesses de ventilateur ??
commandé une résistance [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Lol4
commande un nouveau appareil photos, un appareil 4 temps lool car le tien il est pas bien en période de hiver [ Citroën C25 2,5l TD an 1994 ] régime ventilation habitacle (résolu) Excellen
REDJACK
REDJACK
Mer 04 Jan 2012, 19:41
En fait c'est avec mon téléphone portable que j'ai pris la photo, il aime pas du tout le froid.
Mon vendeur va essayer d'en trouver une.
Neuf, j'ai trouvé à 67€, çà fait cher juste pour varier le ventilo...
