[ BMW E46 330d an 2001 ] Moteur qui claque + fume à l'accération
+3
bidouapache
david38
gogodu84
7 participants
- gogodu84Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Agent de maitrise (Télécommunications)
Mar 17 Jan 2012, 12:47
Je viens vous exposer le problème que je rencontre avec ma 330d de 2001 (183ch). Elle a 168 000 kms.
Voiture que je possède depuis 3 mois. L'ancien propriétaire avait fait remplacer pas mal de pièces suite à un pb de pertes de puissances:
- 2 pompes à gasoil
- Plusieurs durite de dépressions
- Débitmètre (chez BMW)
Apparemment le remplacement du débitmètre avait résolu le problème.
Depuis que j'ai cette voiture j'ai l'impression qu'elle marche pas très bien:
Le moteur claque pas mal à froid et même à chaud lors de forte accélération, de plus, elle fume beaucoup (noir). J'ai regardé la vanne EGR mais elle est très très peu encrassée.
A froid lorsque je démarre, elle me fait comme des accoups lorsque j'accélère jusqu'à 2000trs/min (comme des paliers). Après ça le fait plus
Moteur à température nominale, lorsque j’accélère franchement, je sent des petit trou à l'accélération, un peu comme froid mais beaucoup moins franc.
Un autre phénomène que j'ai ressenti, en dessous 1000trs/min, sur un fil de gaz, la voiture tremble comme si elle toussotait.
Voilà j'espère avoir été explicite. Merci de vos réponses
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ BMW E46 330d an 2001 ] Moteur qui claque + fume à l'accération
Mar 17 Jan 2012, 14:24
Peut etre un injecteur.Tu peut nous faire une petite video afin que l'on puisse entendre le claquement?
- gogodu84Nouveau
Mar 17 Jan 2012, 14:31
Merci de ta réponse,
Je vais essayer de faire ça.
- gogodu84Nouveau
Mar 17 Jan 2012, 15:36
Pas d'autres avis?
- gogodu84Nouveau
Mar 17 Jan 2012, 15:37
J'ai oublié de rajouter qu'il y a une forte odeur au niveau des gaz d'échappement.
- Nombre de messages : 3001
Mar 17 Jan 2012, 20:05
fais le test des injecteurs pour voir ce que ça donne
- gogodu84Nouveau
Mar 17 Jan 2012, 21:51
suivant ce tutoriel?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
si oui,il faut mettre une bouteille pour chaque tuyau de retour?
Mar 17 Jan 2012, 22:41
Oui, une bouteille pour chacun.
- gogodu84Nouveau
Mar 17 Jan 2012, 22:43
Merci, je teste ça rapidement
Mer 18 Jan 2012, 07:35
autre chose, test a faire moteur chaud, c'est la consigne que donner a chaque fois un membre pro sur le fofo
- gogodu84Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 09:00
OK, merci Bidou. J'en prends compte
- gogodu84Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 13:31
Par contre, il faut faire tourner le moteur combien de temps pour l’essai?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 18 Jan 2012, 14:17
De tete c'est environ une minute,apres la duree n'importe pas,si ta une bouteille plus vide que les autres c'est un injecteur
- gogodu84Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 23:04
Merci, il y a plus qu'à acheter 6m de durite
Mer 18 Jan 2012, 23:08
laisse tourner le moteur jusqu’à ce que les bouteilles se remplisse un peut, pour voir si y a une différence sur le retour de gasoil entre les injecteur
- gogodu84Nouveau
Jeu 26 Jan 2012, 12:23
Je n'ai pas fait pour l'instant le test des injecteurs mais niveau fumée à l'échappement j'ai débrancher et c'est beaucoup mieux
D'autant plus que les montées en régime sont meilleures
Dim 29 Jan 2012, 08:52
débranché quoi ?
Dim 29 Jan 2012, 09:07
bidouapache a écrit:débranché quoi ?
l'échappement mon bidou
- Nombre de messages : 20416
Dim 29 Jan 2012, 10:14
Effectivement le système préconisé est fiable pour l'injection ( common-rail ) avec
une petite bouteille à chaque injecteur !
C'est assez fréquent lorsque l'on utilise du gasoil de mauvaise qualité ( grande surface )
d'avoir 1 ou 2 injecteurs grippés !!
13/ Remanufactured Injector Réf bmw : 13 53 7 785 573 [ 6] €256.00 ou $338.4
- gogodu84Nouveau
Dim 29 Jan 2012, 12:03
gogodu84 a écrit:Je n'ai pas fait pour l'instant le test des injecteurs mais niveau fumée à l'échappement j'ai débrancher et c'est beaucoup mieux
Il s'agit de la vanne EGR
Dim 29 Jan 2012, 12:10
Bien vu !
C'est tout alors on attend que tu confirme !
- gogodu84Nouveau
Dim 29 Jan 2012, 12:16
Merci pour ta participation
C'est vrai que j'ai fait 6000 kms depuis que j'ai la voiture mais je mets systématiquement du GO chez TOTAL dans mes véhicules.
A tort ?
Après c'est sûr que sur les 162000 autres, je sais pas du tout ce qui a été fait ....
Je penses faire le test des injecteurs durant mes vacances de Fevrier. Je vous tiendrais au courant.
Merci à tous
- riadshowPetit mécano
Emploi : Cadre administratif
Mer 21 Mar 2012, 16:17
Du nouveau ??
The Ultimate Machine ever !
