- kyky35500Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : veilleur de nuit
Niveau technique automobile : sans
[ bmw e34 524 td an 1990 type ha51s5f ] plus de chauffage
Mar 17 Jan 2012, 12:48
BONJOUR
ce matin beaucoup de mal a demarre et plus de chaufage alors la ??????????????
SI QUELQUES-UNS A UNE IDÉE MERCI D AVANCE
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw e34 524 td an 1990 type ha51s5f ] plus de chauffage
Mar 17 Jan 2012, 15:20
es tu obligé de rajouter du liquide de refroidissement ? as tu remarqué une tache de liquide sous la voiture ? y a t il une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle ? la moquette coté passagè est elle mouillé ?
au tableau de bord l'aiguille de température se maintient bien au centre après 10 minutes de fonctionnement ?
- kyky35500Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 09:16
1 oui pour faire un appoint
2 non pas de tache
3 pas d odeur
4 non moquette sec
5 oui elle se maintien
2 non pas de tache
3 pas d odeur
4 non moquette sec
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 09:38
bonjour ,
donc , il n'y aurait pas de fuites !
met le chauffage à fond ,met juste le contact , et viens toucher les durites situées derrière la boite à fusibles , tu doit ressentir une légère vibration ,
cliques sur le lien :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
comme tu peux le voir sur l'éclaté ,il y a une électrovanne et une petite pompe qui force la circulation du liquide vers le radiateur de chauffage , si l'un des deux éléments dysfonctionne = pas de chauffage !
- kyky35500Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 09:44
peut tu me dire quel n° de durite svppar aport au lien merci
Emploi : salarié
Mer 18 Jan 2012, 09:51
durite n ° 16 et n° 2
- Nombre de messages : 20416
Mer 18 Jan 2012, 10:08
SUITE en complément ( information Arnauld )
Pour le Gaz fréon 132 pour le remplacer par le nouveau RC134 [ il faut remplacer l'huile de compresseur et remplacer le Sécheur déshydrateur]
- kyky35500Nouveau
Mer 18 Jan 2012, 15:22
a ne plus rien comprandre apres netoyage durite plus ouverture du liquide de refroidissement
chauffage revenue pour degivrage par brisedonc ceux du haut
par contre au milieu et portiere toujours de l aire froid
