[Nissan Patrol 3l GDI an 01]Perte liquide de refroidissement Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
ESBC
Nombre de messages : 50
malade [Nissan Patrol 3l GDI an 01]Perte liquide de refroidissement
Dim 19 Nov 2006, 20:49
j'ai un PATROL 3l GDI de 2001.
Lorsque la voiture fait des tous petits trajets, elle perd de l'eau lorsqu'elle est au repos.
La fuite se situe derrière le compresseur de clim au dessus du carter d'huile.
Lors de grands trajets j'ai l'impression que non.
Qu'en pensez-vous ?
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
malade Re: [Nissan Patrol 3l GDI an 01]Perte liquide de refroidissement
Dim 19 Nov 2006, 21:08
au dessus du carter d'huile ? donc sur le bloc moteur ? n'y a t il pas un depart d'eau dans cette zone ? peut etre un joint defect ? essaie de localiser la fuite...
possible qu'a chaud cela se referme par dilatation mais cela doit etre une petite fuite..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
ESBC
Dim 19 Nov 2006, 21:51
Z1000BOY a écrit:salut
Au dessus, il y a le refroidisseur d'huile et le thermostat, mais ce n'est pas facile d'y voir quelque chose.
scratch
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 19 Nov 2006, 22:57
je m'en doute..mais faudra pourtant y aller voir...
a bientot !
ESBC
Mar 21 Nov 2006, 00:03
Z1000BOY a écrit:je m'en doute..mais faudra pourtant y aller voir...
Impossible de voir sans démontage ni par en dessous ni par au dessus.
Je vais peut-être tester un produit anti-fuite pour radiateur.
Si c'est une petite fuite, cela devrait régler le problème.
scratch
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 21 Nov 2006, 00:15
eventuellement..tant qu'il n'y a pas de grande pertes d'eau , y a pas de risque de chauffe...
conseil : evite les anti fuites a base de poudre...( problemes de grumeaux et mauvaise dillution qui provoquent des bouchons)
porte ton choix sur un produit liquide ...HOLTS , WYNN'S , BARDAHL..
A++
a bientot !
