- de PompignanNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : CNVRP
[Audi S4 2.7 biturbo] Perte de liquide de refroidissement
Mar 17 Juil 2007, 07:20
Depuis quleques temps, ma S4 perd du liquide de refroidissement. Cela fait suite à un changement de pompe à eau et distrib chez Audi. Je remets régulièrement du liquide. Je retrouve sous la voiture des traces de pertes (faibles) mais impossible que cela explique les pertes totales car je remets l'équivalent de 3 litres tous les 400 Kms environ. Je l'ai ramené chez Audi qui me dit avoir fait un test de pression dont le résultat ne laisse pas supposer une fuite vers le moteur. Donc ils n'ont pas trouvé (cherché?)
Quelqu'un a une idée? Merci
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Audi S4 2.7 biturbo] Perte de liquide de refroidissement
Mar 17 Juil 2007, 15:17
Salut est ce que toi tu voit une trace du liquide qui a coulé dans ton compartiment moteur ?
Et la tache de liquide sous la voiture et de quel coter (plus vers l'avant ou l'arriere ou a droite ou a gauche) ??
Emploi : CNVRP
Jeu 19 Juil 2007, 11:17
Je ne sais pas. Par contre, ils semblent avoir trouvé la fuite. la fuite n'aurait rien à voit avec le changement précédent de la pompe à eau et de la chaine de distribution.
Ils auraient identifié la fuite dans le "V" du moteur. Il est question de déposer la tubulure d'admission pour vérifier si c'est le cas : coût de l'opération "dépose et repose tubulure d'admission" : 169 € HT. soit 2H30 de Main d'oeuvre à 70 € de l'heure. Et ça évidemment avant la réparation éventuelle.
Pouvez-vous me confirmer que :
- Le changement de Pompe à eau est déconnecté du problème identifié
- Qu'il faut 2H30 de travail pour confirmer l'existence du problème
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
Jeu 19 Juil 2007, 18:36
Ba moi je travail dans un garage et pour n'importe quelles opération, ou l'on cherche un problème, si on entreprend de démonter quelque chose et que ca venait pas de là c'est pour notre cul.
Apres si ca vient bien de là, ba on voit avec le client puis si il est daccord pour la réparation on facture le démontage remontage.
Sinon pour ta pompe je ne suis pas sur qu'elle soit a écarter du problème vu qu'il est survenu depuis qu'elle a était changer.
Tu peut aller raler en disant vous m'avez fait ca, et maintenant elle perd du liquide de refroidissement alors qu'avant l'opération il n'y avait aucun problème, normalement il doivent te faire un diagnostic pour te dire d'ou vient le problème et ce a leur charge.
Jeu 19 Juil 2007, 18:40
Et il t'on pas dit de quelle piece pouvait veni la fuite ??
Si je recapitule, au debut il te dise ca vient pas du moteur, puis apres ils disent ca vient du "V" du moteur, soit en plein milieu du moteur, apres vu que je ne connait pas cette voiture je ne sais pas si il y a des durites d'eau qui passe a cet endroit, mais ca m'etonerai!!!
- [VW Golf 3 VR6 2,8L ess an 95]Perte liquide refroidissement.
- [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement
- [clio 1.9d an 96] perte de liquide de refroidissement
- [ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
- [ audi a4 b8 2.0l tdi 143 dpf ] Probleme de niveau de liquide de refroidissement.
