- hitman2101Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electricien
[ peugeot 205 1.6l ess normalement an 1993 ] probleme faisceaux moteur 205 ess
Dim 19 Fév 2012, 14:48
-j'aimerai savoir le nom de ce moteur ?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/526/photo0763.jpg/
-si il existe un shema du faiseaux electrique moteur ?
-schema de l'allumage ?
merci d'avance cordialement
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ peugeot 205 1.6l ess normalement an 1993 ] probleme faisceaux moteur 205 ess
Dim 19 Fév 2012, 16:34
Moteur XU essence de chez PSA.
- hitman2101Nouveau
Dim 19 Fév 2012, 16:52
j'aurai aimer avoir le nom complet pour son schema electrique
Dim 19 Fév 2012, 20:03
moi j'aimerai savoir de quelle année est t as 205?
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- hitman2101Nouveau
Dim 19 Fév 2012, 20:16
je c'est pas trop mais il me semble quel est de 93 apres faut voir si c'est le moteur d'origine.
et pour le titre je ne savais pas l'anner donc je ne les pas mis
Dim 19 Fév 2012, 20:21
ok ok merci comme meme
- Contenu sponsorisé
