[ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
conheo
Emploi : employe
r?solu [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 12:07
tout nouveau dans "notre" site.
je cherche a savoir comment acceder pour remplacer filtre-huile modus.
j'"entends" il faut demonter le devant ? mais comment ? MERCI de m'aider
modele : modus diesel 2005
cdlt
édite ton poste sur le bouton ÉDITÉ dans le coin a droit
Exemple de titres :
Sacha
conheo
Emploi : employe
r?solu [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile.
Sam 24 Mar 2012, 12:11
tout nouveau !
je cherche a savoir comment remplacer filtre-huile Modus diesel 65CV, je crois modele 2005. sur tout comment y acceder ? MERCI
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu)
Sam 24 Mar 2012, 13:30
voila se que j ai trouver sur d autre cite je sais par contre que c est de la merde a faire
Il faut demonter la tubulure superieure de prise d'air afin d'appercevoir le filtre. Pas d'acces par le dessous de la voiture, il faut donc envisager le passage par le haut.
Passer le bras, faut pas etre trop musclé sinon ça passe pas
Maintenant que vous avez le filtre dans la main, il faut le dessere du bout des doights, c'est la que l'on voudrait etre musclé, parce il ne faux pas compter passer une clef l'espace est reduit et le filtre carréné dans le bloc moteur.
Impossible de faire cette manip moteur chaud, sinon c'est l'hopital pour brulure
Enfin apres perceverence avec un gant médical anti dérappant ce de filtre se devisse et sort en pissant l'huile évidement
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 24 Mar 2012, 17:18
ben pas plus que fabi186
sauf qu une clef a filtre passe tres bien
et attention si tu enleves l EV de sural
il faut bien la remettre sinon elle passe dans le ventilateur et apres plus de pilotage turbo dc manque de puissance a la clef
Charte du forum Clic ICI
Dim 25 Mar 2012, 04:14
Il se trouve sur l'avant du moteur, il faut le dévisser :
[ Renault modus 1.5 DCI an 2005 ] Changer filtre à huile à huile (résolu) Max3202_1090435805_6_devissage_fhuile
conheo
Emploi : employe
Dim 25 Mar 2012, 09:03
MERCI pour tous ces conseils!
Bib a dit "...attention si tu enleves l EV de sural
je n'ai pas compris la phrase,
qu'on peut m'expliquer SVP
cdlt/
fabi186
fabi186
Dim 25 Mar 2012, 11:53
il parle de l electrovanne de commande tu turbo (suralimentation) etant technitien renault je pence qu il sait de quoi il parle et que cette elecrovan peut te gener
conheo
Emploi : employe
Dim 25 Mar 2012, 15:34
bonjour a tous,
MERCI encore.
j'ai suivi cos conseils et ai demonte "la tubulure superieure de prise d'air " puis avec "une clef 3 doigts" je suis arrive a l'extraire !!
donc je n'ai pas touche a "electovanne de commade du turbo" ? merci pour votre retour concernant ce point !!
en tout cas, j'ai tout remonte, le modus demarre.
pour moi c'est ok-
MERCI
conheo
Emploi : employe
Dim 25 Mar 2012, 15:35
une question : j'ai seulement visse le nouveau filtre a la main. je ne peut pas faire autrement. est-ce bon ? MERCI
Lun 26 Mar 2012, 05:45
Il te faut serrer fort à la main et ça va suffir.
