- transgen67Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Commercial
[ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v ] changer le filtre a air (résolu)
Jeu 03 Jan 2013, 14:15
Je souhaite remplacer le filtre a air de mon scenic 1 (essence)
Y aurait il une âme charitable pour m'indiquer où trouver ce filtre?
si en plus, quelqu'un pouvait me fournir la revue technique du véhicule, ça serait top.
(je ne trouve que des versions pour véhicule diesel).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v ] changer le filtre a air (résolu)
Jeu 03 Jan 2013, 14:25
http://www.technirevue.com/revues-techniques/166-revues-techniques-renault
Pris ici même, dans la rubrique "revues techniques". Quand tu auras trouvé la tienne (j'espère qu'elle y est, j'ai vérifié mais il faut télécharger pour être sûr), clique sur "lire la suite", et ça téléchargera en quelques minutes en pdf.
Cette RTA t'indiquera l'emplacement du filtre à air et la méthode pour le remplacer.
Bonne chance.
Bonne chance.
- transgen67Nouveau
Emploi : Commercial
Jeu 03 Jan 2013, 15:05
Merci Laure B pour ton retour ultra rapide.
J'ai bien essayé de suivre ta procédure mais sans succès. Je suis renvoyé vers un autre site où je dois commander la Rta
Je suis neanmoins rassuré voir qu'elle existe : http://www.revue-technique-auto.fr/rta-renault/1166-245-9782726812013.html
Est ce que quelqu'un l'aurait et accepterait de me l'envoyer?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 03 Jan 2013, 20:43
voici le MR de ton moteur
dans le chapitre filtre a air oublie la depose de la baie de pare brise
tu peux faire sans...
par contre debranche le tuyau de depression qui va sur le repartiteur d admission (ca evitera de le casser...)
MR K4J / K4M megane
MR K4J / K4M megane
- transgen67Nouveau
Emploi : Commercial
Ven 04 Jan 2013, 12:11
Bonjour Bib,
Merci pour le document.
J'ai essayé de voir tout ca mais les figures du douments ne ressemblent pas à mon moteur.
Du coup, je reste un peu perplexe quand à mes capacités à gérer ca moi meme.
Pourrais-tu m'indiquer où se trouvent les pieces à déposer si je t'envoie une photo du moteur?
Merci.
Merci.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 04 Jan 2013, 12:34
salut envoie des poto on t indiquera ou il se trouve
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 13:15
page 53/54
il y a un machon a enlever et 2 vis avec un torx de 20
normalement meme un manchot peut le faire...lol
page 53/54
- transgen67Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 07 Jan 2013, 09:07
Voici les photos du moteur.
Apres recherche sur le forum, j'ai pu identifier les 2 vis torx sur le boitier du filtre (en 1 sur la photo).
j'ai qques questions, c'est quoi le cable en 2, est ce que je peux le debrancher du moteur sans crainte particuliere?
l'entree d'air est bien fixée par un elastique en 3.
en plus de cet elastique, ai je besoin de devisser les vis situées en 4 a l'avant du vehicule?
est ce le seul element à deplacer pour acceder au boitier filtre?
Enfin, une question bonus, comment enlever la partie en plastique situee en bas de mon pare-brise, ca m'aiderait à acceder aux 2 vis tors du boitier filtre?
Merci de vos retours.
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 11:39
entre les vis et la boite noir il y a un cahouchou qui fait joint donc depose l elastique 3 ramene l ensemble vers la droite (pas besoin de deposer les vis en 4)
tu depose le tuyau 2 (en pressant de chaque cote et en le tirant vers l arriere
tu depose les 2 vis 1 et tu change ton filtre....
pour le remontage tu fait la meme chose dans l autre sens
- transgen67Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 07 Jan 2013, 21:16
Ca y'est j'ai reussi à changer mon filtre.
Fabi186, merci pour le petit résumé sur la procedure.
j'ai un peu galerer pour remettre le boitier filtre en place mais a priori c'est bon (je verrai ca des demain en utilisant ma voiture).
OK c'etait qu'un filtre mais j'ai une certaine satisfaction de l'avoir fait seul.
j'ai hate d'effectuer les prochains petits entretiens. le prochain sur la liste est la purge du liquide de refroidissement et son remplacement.
Là encore, vos conseils sur la façon de faire seront grandement appreciés.
Mar 08 Jan 2013, 01:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ renault Grand Scénic phase 2 130 dci ] niveau bas liquide refroidissement (résolu)
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] problème refroidissement (resolu)
- [ renault grand scenic phase 2 1.9 DCI 130cv ] bip au démarrage (résolu)
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
