- maximinPetit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : magasinier
[ renault Grand Scénic phase 2 130 dci ] niveau bas liquide refroidissement (résolu)
Dim 21 Avr 2013, 22:11
bonsoir à tous,
j'ai fait changer ma courroie distribution avec pompe à eau et d'"accessoire il y a 2 semaines environ.
aujourd'hui, j'ai levé le capot afin de changer un fusible et je m'aperçois que mon vase d'eau refroidissement était vide.
de ce fait, je l'ai mis à niveau pourtant aucune trace de fuite dans mon garage.
d'où pourrait venir ce manque ?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ renault Grand Scénic phase 2 130 dci ] niveau bas liquide refroidissement (résolu)
Lun 22 Avr 2013, 13:15
Peut être une mauvaise purge du circuit de refroidissement si cela le refait retourne voir le garage ( j’attendrai pas j'irai direct) Et si la purge à été faite correctement tu peux avoir une fuite interne sans que cela coule par terre (pas bon signe) mais je pencherai plus à une mauvaise purge.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 22 Avr 2013, 21:50
Après une purge, il peut arriver que le niveau baisse, refais le et contrôle le à nouveau plus tard.
Emploi : magasinier
Lun 22 Avr 2013, 22:09
Bonsoir ,
Merci a tout les deux.
Pour votre info, j ai refait le niveau aujourd'hui mais pas utiliser la voiture.
Autrement. Existe t il une purge sur ce véhicule ?
Quelle procédure à suivre pour refaire le niveau correctement c est à dire enlever l air qui s y trouve ?
Merci par avance
Merci par avance
Lun 22 Avr 2013, 22:13
Si la purge est mal faite, tu retourne voir celui qui t'as fait les travaux, tu ne touche à rien.
Roule un peu en attendant. Ton chauffage marche?
Emploi : magasinier
Mar 23 Avr 2013, 12:54
salut Toto,
pas encore testé le chauffage, vais tester tout à l'heure est vous tient informé
Emploi : magasinier
Mar 23 Avr 2013, 21:18
Je reviens vous donner les nouvelles :
le chauffage fonctionne,
j'ai accéléré pendant quelques minutes afin que le ventilo se déclenche, et le bouchon du vase enlevé. Un moment donné, l'eau est sorti du vase que j'ai refermé rapidement et le ventilo s'est déclenché.
auparavant, j'avais mis le niveau d'eau sur max, et là, après quelques heures de repos il est descendu en dessous du maxi de moitié (niveau mini pas atteint)
ce soir, j'ai remis un peu de liquide de refroidissement (véhicule froid),
demain je ferai un tour avec et vous donnerai des nouvelles.
pouvez vous me faire un diagnostic avec cette première ébauche ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Mar 23 Avr 2013, 21:46
Quand je parlais du chauffage, je pensais à celui de l'habitacle.
Ton test bouchon ouvert pourquoi pas, mais sans accélérer jusqu'à ce que le ventilo se déclenche et sans déborder.
Emploi : magasinier
Mar 23 Avr 2013, 22:18
Salut Toto,
nous sommes bien d'accord, chauffage habitacle.
si j'ai bien compris, le fait de laisser le bouchon ouvert et d'accélérer pour chasse l'air dans le circuit du moteur, cela n'est pas conseillé ?
Je dois plutôt laisser fermer, et moteur qui tourne sans accélérer jusqu'à que le ventilo se déclenche ?
Ca sera plus long.
Et que le ventilo se met en route, confirme que la purge a bien été réalisée ?
Peux tu m'en dire plus ?
Que faut il vérifier ?
Ca sera plus long.
Mar 23 Avr 2013, 22:36
Après une purge je laisse tourner bouchon ouvert jusqu'à déclenchement du ventilo sans accélérer. C'est plus long, mais pour moi, c'est plus sûr.
Avec une purge mal faite, ton chauffage dans l'habitacle n'est pas terrible.
Roule un peu et contrôle ton niveau plus tard.
Mer 24 Avr 2013, 20:31
Bonsoir maximin,
Je te conseil de retourner voir le garage qui on fait ta distri pour qu'ils refont ta purge.
Emploi : magasinier
Mer 24 Avr 2013, 23:19
Pour répondre à la question de Toto, je vais rouler un peu demain et revérifier le niveau.
Par contre, si la purge a été mal faite, est ce que je dois procéder comme tu l'annonces dans ton post pour résoudre mon problème?
Bouchon fermer, et attendre que le ventilo se déclenche ?
Est ce la solution ou faut il faire une purge ?
Si oui, comment fait on ?
William, je les fais faire par un ami donc actuellement pas dispo.
donc je dois me débrouiller.
merci à tous de m'aider car j'ai peur que le moteur casse
Emploi : magasinier
Sam 27 Avr 2013, 11:33
Bonjour à tous
Je roule avec depuis 3 jours le niveau maxi est descendu à peine d '1 1/2 cm.
J attends encore quelques jours afin de faire l appoint.
Sam 27 Avr 2013, 18:46
Arrête de faire tous le temps l'appoint au bout d'un moment cela n'est plus normal, donc si tu dois le refaire passe voir le garage qui à fait ta distri comme cela à déjà était dis plus haut.
Emploi : magasinier
Jeu 09 Mai 2013, 19:18
depuis mon dernier post, j'ai roulé et le niveau n'a plus bougé, mon problème est résolu.
voici ce que j'ai fait :
- vase ouvert, j'ai fait tourner le moteur pendant 15 minute,
de là, je donnais des coups d'accélérations afin que le ventilo se mette en route.
l'eau est sorti du vase que j'ai refermé immédiatement et le ventilo s'est déclenché quelques secondes après.
en espérant avoir apporté mon aide
merci à tous
merci à tous
Ven 10 Mai 2013, 00:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Megane 3 1.6 dci 130 ] Injection à contrôler + niveau liquide de refroidissement bas
- [ renault grand scenic phase 2 1.9 DCI 130cv ] bip au démarrage (résolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] problème refroidissement (resolu)
- [ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
- [ Renault Espace 2.1 an 1993 ] Baisse niveau de liquide de refroidissement
