- aurelien2023Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[ Renault Megane 3 1.6 dci 130 ] Injection à contrôler + niveau liquide de refroidissement bas
Jeu 31 Oct 2019, 14:50
j'ai une megane Estate 3 1.6 dCi 130 qui a 95 000 Km
il y a 20 000Km environ j'ai eu le voyant injection à controler sans perte de puissance : la vidange à résolu le pb (réponse de Renault = dilution de l'huile provoque l'allumage du voyant, ça arrive parfois...)
20 000 Km plus tard environ le pb s'est représenté, mais là chez Renault au moment de la vidange ils m'ont dit que j'avais aussi un manque important de liquide de refroidissement...
Les deux problèmes peuvent-ils être liés ? ou alors le problème de dilution de l'huile invoqué par Renault pour justifier le défaut (résolu par la vidange) est une coïncidence avec une fuite de liquide ? (que je n'ai pas constaté par ailleurs...)
En mécanique je ne crois pas trop aux coïncidences...
A l'ouverture du bocal de liquide de refroidissement, avec une voiture a peine chaude (qq minutes de route) j'ai eu de grosses bulles qui sont remontés dans le vase d’expansion... c'était au retour du garage, je sais pas si le circuit a été purgé correctement après le complément de liquide...
Merci de vos retours.
Emploi : employé
Re: [ Renault Megane 3 1.6 dci 130 ] Injection à contrôler + niveau liquide de refroidissement bas
Mar 05 Nov 2019, 19:02
j'ai bien purgé et refait le niveau et aux bout de 2 jours avec la voiture au même endroit une petite flaque est apparue dessous...
Aujourd'hui Renault me diagnostique une fuite au niveau du support de filtre à huile, sans être sur à 100% car il faut démonter pare-choc + Radiateur pour accéder à la pièce...
Le tout pour la modique somme de 363 € TTC, bon c'est quand même mieux qu'une culasse...
RDV chez Renault pas avant le 18/11... en attendant on va éviter de rouler avec...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 06 Nov 2019, 07:51
Bonjour aurelien2023
Concernant les grosses bulles dans le vase d'expansion du LDR (liquide de refroidissement) ce n'est pas normal il y a de l'air donc la purge a été mal faite
Pour la fuite d'huile au filtre à huile c'est facile à savoir, vous nettoyer avec un chiffon le pourtour du filtre à huile puis vous glissez le soir un carton propre à la hauteur du filtre à huile si le carton est souillé le lendemain matin c'es bien le filtre à huile qui fuit
Sinon nous allons attendre le retour de Renault du 18 Novembre ...
A suivre ...
- RenBDCNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Mar 29 Sep 2020, 21:56
aurelien2023 a écrit:j'ai bien purgé et refait le niveau et aux bout de 2 jours avec la voiture au même endroit une petite flaque est apparue dessous...
Bonjour @aurelien2023,
Je me permets de déterrer ce sujet au bout de quasiment 1 an... Des fois que..
Il est dommage que vous n'ayez pas indiqué la suite de vos déboires, car figurez-vous que je suis confronté aujourd'hui au même problème que vous...
Sur mon Scenic 3, 95000 km, même moteur (1.6 130cv) j'ai aussi un gros problème de fuite de liquide de refroidissement qui semble venir du refroidisseur d'huile, bien planqué dans ce moteur monté au chausse pieds..
Si jamais vous passiez par là pour savoir ce que Renault a effectué sur votre véhicule...
Merci, bonne continuation
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Espace 2.1 an 1993 ] Baisse niveau de liquide de refroidissement
- [ Renault Megane 2 1,9 dci 120] message : Injection à contrôler
- [ renault Grand Scénic phase 2 130 dci ] niveau bas liquide refroidissement (résolu)
- [ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
- [ Renault mégane 1.6 16V ] Vidange Liquide De Refroidissement (tuto)
