[ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Techni10
29.99 €
lemattre
Emploi : artisan
r?solu [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu)
Mer 28 Mar 2012, 22:42
Bonjour , en esperant que quelqu'un puisse m'aider , je vous explique , depuis la semaine derniere , d'un seul coup mon partner 1.9d de 2002 moteur avec calculateur , c'est mis a claquer , comme un mauvais callage de la distibution , j'ai donc verifier si elle etais bien caller , et cerdicte oui , j'ai donc regardez sur un topic dont je vous met le liens , mon probleme est similaire à quelque ecception http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet484919.htm , seul difference , c'est que desq ue j'ai vu ce topic , j'ai etais debrancher la sonde du volant moteur , ok meme sympome que l'autre gars , puis je la rebranche , il ne claque plus , ,mais le lendemain rebelotte , il re-claque , je verifie comme le gars le calculateur , mais rien , je verifier toutes les prise au moteur pour voirs si il n'y a pas un souci, rien.du coup je n'est pas de courrant qui vient sur le boitier qui actionne bougie de prechauffage, injecteur pilote, ventilation , compte tour, niveau de liquide de refroidissement, je penche pour un probleme electrique mais le qu'elle.merci de répondre , et desoler si je m'explique mal n'hesiter pas a me le dire.
j'explique lors de l'apercu de la panne, il c'est passer et tout en même temps , moteur qui claque , prechauffage hors service , ventilation dans la'habitacle hors service , injecteur pilote mauvaise donnée , copte tous hors service , niveau de liquide de refroidissement hors service . voila tous est arriver du même coup, quelqu'un a une idée?
Dernière édition par ced-46 le Dim 01 Avr 2012, 23:38, édité 3 fois (Raison : Merci de faire des titres conforme a la charte)
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu)
Jeu 29 Mar 2012, 07:46
Salut tu peut faire une video pour que l'on puisse entre le claquement?,
Tu a verifie si tu n'avait un probleme de masse?
[ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Coucou
lemattre
Emploi : artisan
Jeu 29 Mar 2012, 09:25
le claquement est identique a celui la
https://www.youtube.com/watch?v=To5tD1PlMKE
et pour la masse j'ai verifier celle disponible a l'avant droite mais sinon je ne c'est pas ou sont celle du moteur
lemattre
Emploi : artisan
Jeu 29 Mar 2012, 10:44
j'ai recuperer des shema electrique si quelqu'un voit ce qui ce passe
[img][ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Captur10[/img]
[img][ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Captur11[/img]
lemattre
Emploi : artisan
Jeu 29 Mar 2012, 11:36
excusez -moi d’être insistant , mais je ne trouve pas du tout la panne , je récapitule , je met le contact , la préchauffe ne s'enclenche pas , le compte tour absent ainsi que l'aiguille de liquide de refroidissement t° , je démarre en shuntant le boitier de préchauffe , il démarre mais la claquement a un injecteur , Default électrique , c'est un injecteur pilote que j'ai mais aucune donne n'est envoyer a lui , n'y au capteur du volent moteur dont j'ai tester avec une masse .voila si quelqu'un pourrait m’éclairer , étant très rare pour un 1.9d simple.on ma parler soit du calculateur , que je redoute , soit du neaman qui ferait un compte circuit quelque part , soit de l’électrovanne , mais je ne sait pas.
lemattre
Emploi : artisan
Ven 30 Mar 2012, 19:21
bon merci à tous probleme résolue , méme si votre aide n'a ete que de courte durée , donc le probleme c'est le relai derriere le calculateur en moteur dw8 , c'est un relai a double contacteur , un deux rest bloquer ce qui provoque une mauvaise fonction du calculateur donc de mes symptomes.voilà , si o cas ou sa peut aider quelqu'un.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 30 Mar 2012, 19:29
As tu fait une lecture des code défauts.
lemattre
Emploi : artisan
Ven 30 Mar 2012, 20:17
non , mais c'est bon c'etais le relai qui etais hs , 3 jours autour sans y pensée , mais je suis sur que sa va aider beaucoup de gens , merci a tous.résolue
Ven 30 Mar 2012, 21:45
Content pour toi
Merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
[ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot Partner 1.9 d an 2002 avec 160000km ] moteur qui claque (Résolu) Alh
